hehu Opublikowano 15 Lutego 2016 Opublikowano 15 Lutego 2016 (edytowane) Witam pacjent to Audi A4 B6 2002r. 1.8t BFB 163 konie. Auto nie odpala po podpięciu vcds lista błędów: 5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:16804 - Zespół 1; system katalizatora P0420 - 002 - za mała skuteczność - MIL zapalona16705 - Czujnik obrotów silnika (G28) P0321 - 008 - niezrozumiały sygnał - Sporadyczny16706 - Czujnik obrotów silnika (G28) P0322 - 004 - brak sygnału - Sporadyczny17978 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser P1570 - 008 - - Sporadyczny17072 - Obwód obciążeniowy przekaźnika zasilającego ECM (J271) P0688 - 004 - przerwa w obwodzie Pierwsze to wymiana bezpiecznika 20 amper czyli : 17072 - Obwód obciążeniowy przekaźnika zasilającego ECM (J271) P0688 - 004 - przerwa w obwodzie. Auto odpaliło na dotyk. Ale problem jest tego typu że klient zgłasza problem szarpania podczas przyspieszania ( tylko sporadycznie) Ja testując auto nie zauważyłem tego objawu jedyne co to na wolnych obrotach na postoju dwa razy silnikiem szarpnął. Proszę o analizę logów. http://vaglog.pl/log_250405.html http://vaglog.pl/log_250406.html Edytowane 15 Lutego 2016 przez hehu
szakal222 Opublikowano 15 Lutego 2016 Opublikowano 15 Lutego 2016 Czujnik g28 tez tak mialem ,ale lepiej pojezdzic i sprawdzic czy blad od niego sie pojawi ponownie
hehu Opublikowano 17 Lutego 2016 Autor Opublikowano 17 Lutego 2016 Czujnik g28 tez tak mialem ,ale lepiej pojezdzic i sprawdzic czy blad od niego sie pojawi ponownie Przy błędzie P0688 zawsze wyskoczy błąd czujnika obrotów wału g28 więc nie można się tym sugerować.
szakal222 Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 Dlatego mowie ze reset bledow i wtedy vag
hehu Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor Opublikowano 19 Lutego 2016 Auto po wymianie bezpiecznika odpaliło na dotyk nie wywala błędu czujnika g28
