Janusz_bodzio Opublikowano 16 Lutego 2016 Opublikowano 16 Lutego 2016 Witam. Posiadam Audi A4B6 11/2003 1,9 TDI. Po pewnym mokrym dniu przestały mi działać czujniki cofania. Po klku dniach znowu zaczęły działać i od kolejnego ulewnego dnia znów przestały i już tak zostało. Po wciśnięciu wstecznego nie ma sygnału i przy cofaniu czujniki nie reagują. Gdzieś wyczytałem że włącznik znajduje się na skrzyni biegów. czy mógłby mi ktoś dokładniej opisać w którym zdjęciu, jakieś zdjęcia, schematy. Z góry dziękuję.
Jakub_electronic Opublikowano 16 Lutego 2016 Opublikowano 16 Lutego 2016 a działa światło wstecznego jak wrzucasz R. podłacz vaga i zobacz w PDC czy ma jakieś usterki
kdawid Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 wyłącznik wstecznego jest w skrzyni a żeby dokładnie powiedzieć gdzie to napisz jaka masz skrzynię biegów. Jak działają Ci światła cofania to ten wyłącznik jest dobry bo ten sam wyłącznik włącza światła cofania i czujniki cofania. jak nie działaja tylko czujniki to najpierw oczytaj błedy ze sterownika PDC tak jak pisze kolega wyżej. Jak nie działają światła cofania i pdc to sprawdź wyłącznik wstecznego w skrzyni. U mnie w skrzyni manualnej 5cio biegowej znajduje się on na górze skrzyni po lewej stronie z przodu, można go od strony silnika zdemontować od góry ale nie jest to łatwe. Kostka elektryczna od tego wyłącznika jest przykręcona do skrzyni po prawej stronie, ją łatwo zlokalizować. Jak ją rozepniesz i zmostkujesz piny to światła cofania powinny się zaświecić.
zniwka Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Ja mam takie pytanie bardziej z ciekawości. Dzisiaj sprawdzałem swoje czujniki bo VCDS pokazywał, że wszystkie są uszkodzone. Wiec zdjąłem zderzak i okazało się, że były po prostu wypięte z tej puszeczki. Ale zaciekawiło mnie coś innego wiązka czujników wchodziła do auta z lewej strony natomiast z prawej (te same miejsce jakby lustrzane odbicie wiązki od czujników) wychodziła druga wiązka zakończona jakby taką puszeczką. I tu moje pytanie co to jest? Jakiś czujnik czy może Audi pomyślało o ludziach i zostawili gotową wiązkę do podpięcia kamery cofania? Pytam bo chciałbym się w takową zaopatrzyć.
kdawid Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) wiazki do kamery cofania na pewno nie masz fabrycznie bo po prostu w tych modelach kamera nie występowała nawet jako opcja. Zrób zdjęcie tej niby puszeczki to dostaniesz odpowiedź co to jest dokładnie. Jedyne co mi przychodzi na myśl to z prawej strony moduł zegarka radiowego lub dokładany moduł haka bo oryginalny jest z lewej strony. Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez kdawid
zniwka Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Już wyjaśnione. Miał kolega racje moduł zegara radiowego, znalazłem w innym temacie opis montażu tego modułu i na zdjęciach jest to samo. A już myślałem, że będę miał mało roboty przy montażu kamerki.
kdawid Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Już wyjaśnione. Miał kolega racje moduł zegara radiowego, znalazłem w innym temacie opis montażu tego modułu i na zdjęciach jest to samo. A już myślałem, że będę miał mało roboty przy montażu kamerki. kamerkę montuje się w klapie tylnej nad rejestracja więc kabli pod zderzakiem do niej i tak by nie było, wchodzą do klapy tylnej i do oświetlenia rejestracji później. Montaż kamerki nie jest trudny ale przeciągnięcie kabli zajmuje troszkę czasu
