Matdi Opublikowano 16 Lutego 2016 Opublikowano 16 Lutego 2016 (edytowane) Witam posiadam B5 FL z ori ksenonem ostatnio mechanik miał przymocować tylne kopytko do belki od czujnika samopoziomowania (rozkręciło się) lecz po powrocie od niego nie mogę ustawić lamp vcds'em (bląd czujnika przedniego) wiem że to może być wina tylnego bo one ze sobą współpracują i mogą podawać błędne dane jeśli jest jeden uszkodzony ... moje pytanie dotyczy tego jak ma być ustawione kopytko czujnika tylnego? Bo ja mam ustawione w strone baku czyli tylnego zderzaka i podejrzewam że tu jest błąd. Przednie jeste, pewien że jest ok bo ustawione jest w str przedniego zderzaka ... Edytowane 16 Lutego 2016 przez Matdi
Gwerty Opublikowano 16 Lutego 2016 Opublikowano 16 Lutego 2016 jak ci pokazuje błąd czujnika przedniego to jest coś nie tak z przednim. często były problemy śniedzejących kostek, pourywanych kabli, czy uszkodzonego potencjometru w samym czujniku.
Matdi Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor Opublikowano 16 Lutego 2016 Rozumiem że ustawienie kopyt czujników jest dobre.... Łudziłem się że to może taki banał i po sprawie ... Resztę dopowiem sobie sam w jaki sposób został Uszkodzony czujnik z przodu .... Napięcie przód 0.4v Napięcie tył 1.6v Wartości się zmieniają podczas ruchów autem
