A4 b5 17" jakie et?
Witam, moze ktos sie orientuje czy felgi o tych rozmiarach beda pasowaly do audi a4 b5 2000r, i czy w miare by to wygladalo, a jesli nie, to jakie powinienem zalozyc?
http://allegro.pl/17-5x112-audi-a5-a6-a7-a8-skoda-vw-orginal-i5731465549.html
Edytowane przez Piotrekmlawa
Ja mam 17/7.5J ET 35 i pasują jak ulał :D na rowni z blotnikiem przod, a tył minimalnie schowany
Po południu zdjecie moge podesłać jakbys chciał
Edytowane przez Cpt.Ryan
Jesli mozesz to podeslij, dzieki z gory.
Moze jeszcze mi ktos powie czy pasowalyby do mojej audi te felgi z takim et, czy potrzebowalbym jakichs dystansow? http://allegro.pl/alufelgi-oryginal-17-5x112-audi-a3-a4-a6-i5968090576.html
Nie moge wrzucic zdjęć.Moge wyslac mmsem lub na maila
http://allegro.pl/17-5x112-audi-a5-a6-a7-a8-skoda-vw-orginal-i5731465549.html- nie będą pasowały
http://allegro.pl/alufelgi-oryginal-17-5x112-audi-a3-a4-a6-i5968090576.html- będą pasowały
Co do oryginałów to radzę zachować czujność
Jaką chcesz oponę założyć na to ? Jeżeli 225/45/17 to szukaj felg o szerokości min 7,5 J
Dzieki za odpowiedz, nie chcialbym raczej az takich opon, bo jeszcze nie chipowana, myslalem nad 205, albo 215. A dlaczego o pierwszych napisales ze nie beda pasowaly? Bo chcialbym wiedziec jakich szukac. I dlaczego zachowac czujnosc? Niestety jestem lajkonikiem w tych sprawach.
Jakie minimum 7.5J pod 225....??? Kolega chce mieć normalne koło a nie naciąg. U mnie jest 7.5J pod 225mm i jest opona na równi z felga, szersza fela to już bylby naciąg..
Nie no, chcialbym miec po prostu ladne kola, zeby to ladnie wygladalo, i w miare sensownie sie prowadzilo...
Rób jak ja, 17/7.5 ET 35 na to guma 225/45 i będzie ideał.
Oba rodzaje felg będą pasować. Kolega chyba coś wymyśla :P
Co do pierścieni, zobaczysz przy montażu, pewnie będą potrzebne, ale koszt z 20zł za 4sztuki więc bez bankruta.
Wymyśla ? A może się bardziej zna ?
Najpierw zachowaj spójność wypowiedzi. Bo najpierw napisałeś, że masz na równo z błotnikiem przód przy 17/7.5 ET 35
Twoja wcześniejsza wypowiedź:
A już kolejna:
http://allegro.pl/17-5x112-audi-a5-a6-a7-a8-skoda-vw-orginal-i5731465549.html- jak wspomniałem nie podejdą :)
Jak to jest ? Jeżeli reszta parametrów bez zmian a ET 26 czyli o 9 mm bardziej będzie wysunięte na zewnątrz osi względem Twoich, które są już z przodu na równo to jak to niby ma pasować ? Bankowo będzie wystawało. Z resztą, wątpię, że autor tematu chce: rolować błotniki/mocno obniżać samochód, więc takie ET nie będzie wchodziło w grę :)
Odnośnie rozmiaru opon to na 7,5 J według katalogu założysz max 235 mm, ale:
- samochód straci jeszcze bardziej na dynamice
- będzie mniej stabilny. Miałem okazję jechać a4 b5 na 235 oraz na 225 i różnice zauważyłem
Dlatego napisałem, że 7,5 J to minimum.
Odpowiedź do autora: jeżeli planujesz oponę 205 to polecam 205/50/17. Do tego najlepiej felga o szerokości od 6,5 J do 7J. Napisz jeszcze jaką masz wysokość zawieszenia oraz podaj propozycje felg, które Ci się podobają wizualnie. Najlepiej podaj linki to powiem Ci czy będzie pasowało :)
Edytowane przez tomasz102
Podejść podejdą, natomiast mogą wystawać lekko poza obrys auto. To już kwestia gustu, mi akurat podoba się wystające koło, ale bez naciągu.
Z szerokoscia felg zwracam honor, myślałem że napisałeś ze felga minimum 7.5J :wink:
Mi się też podoba, ale policji niekoniecznie, bo jest to niezgodne z przepisami. Myślę, że autor będzie chciał legalnie pojeździsz po publicznych drogach :)
Jezdzilem prawie caly sezon w b5 na felach 18" 8j i opona 235|40 to lepiej mi sie na nich jezdzilo niz na 225|40 .Wydawalo mi sie samochod troszke lepiej trzyma sie drogi.I komfort byl znosny.W kolejinach nie ciagalo .
No 8j jest spoko jak na 235 :)
Tomasz102, dzieki, chcialbym zalozyc wlasnie te drugie kola, z drugiego linku, lub jesli mozesz mi zaproponowac jakies sensowne ktore beda pasowaly do seryjnego zawieszenia, najlepiej 17 lub 18...
Obecnie auto wyglada tak
http://www.directupload.net/file/d/4268/6iksy3jg_jpg.html
Z tego co widzę to masz 6J ET45 15. To są bardzo wytrzymałe felgi.
http://allegro.pl/alufelgi-oryginal-17-5x112-audi-a3-a4-a6-i5968090576.html- mogą być, ale jeszcze lepiej prezentowałyby się z ET 30 przy tej szerokości.
Ciężko mi coś polecić, bo jak wiadomo tu też chodzi o gust. Podaj kilka propozycji o szerokości 6,5 J-7.0J oraz ET w graniach około 30. Powiem Ci dokładnie jak to będzie pasowało. Na pewno auto jeszcze lepiej by wyglądało na zawieszeniu min. -30 ale każdy ma inny gust :)
http://allegro.pl/alu-felgi-audi-a3-a4-komplet-5-szt-oryginal-i5904434001.html
Będą bardzo ładnie się prezentowały. ET zapewni, że felga będzie blisko rantu nadkola co poprawi jego wygląd.
http://allegro.pl/4szt-felgi-aluminiowe-oryginalne-5x112-17-audi-vw-i5820620867.html#thumb/1
Również bardzo ciekawa propozycja
Reszta mi by się niezbyt podobała. Pamiętaj, że im wyższe ET tym felgi będą bardziej schowane. Na Twoim miejscu brałbym oryginały pod uwagę.
Opony na to 205/50/17 i będziesz miał kompromis między wyglądem, a spalaniem i prowadzeniem.
Dziekuje Ci bardzo dobry czlowieku, bardzo mi pomogles, raczej bralbym te drugie, bo chyba bardziej ogarniete, te pierwsze do ogarniecia chyba, w kazdym razie dzieki wielkie, pozdrawiam?
Luzik i pamiętaj, że rozmiar piasty u Ciebie to 57,1 mm
