[B5 AEB] Turbo daje za duże ciśnienie
witam
Vag wskazał błąd 00544 maksymalne ciśnienie doładowania przekroczone w góre.
silnik pow 2600 obr/min "wyłacza sie", tzn. traci moc, wszystko szczelne, sprawdzone i na swoim miejscu
WG chodzi, turbo jest po regeneracji
gdzie szukac przyczyny?
za info w temacie serdeczne dzieki
pozdrawiam
T
ja bym szukał w błędu czujniku :mysli:
jesli wszystko w turbo sprawne,zprawdz wezyki,moze sie zagial ktorys,albo przytkal,odepnij calkiem i dmuchnij -jesli ok,zaloz i odepnij nastepny,sprawdz zawor n75 czy sie kostka nie odpiela-moze on jest przyczyna-zawsze zaczynaj od tego,co mozesz zrobic sam :wink4:
czy Vag wykaże awarię N75?
u mnie nie pokazał
vag pokaze,ze jest blad w danej sekcji(o ile jest w ogole),jesliby bylo cos nie tak z n75 vag pokazalby,ze nie ma sygnalu od niego,czy sygnal jest przerywany,czy dane z niego koliduja z innymi pomiarami(do okreslenia usterki sa kody)
  • 3 miesiące temu...
Byc moze czujnik cisnienia doladowanie byc moze wastegate. sprawdz podnisnienia na przewodach przed i za wastgatem.
a gdzie ten n95 jest ?? gdzei jest ten wezyk ?? dzis jak skasowalem bledy i zapalilem i przegazowalem to nic nie bylo nie przerywalo
nie N95 tylko N75
sprawdz wszystkie wężyki
u mnie był przecięty ten który idzie z N75 do turbo
