Dobranie opony na felge 17 "
Witam ;)
Chciałbym założyć do swojej b5 kombi felgi 17" et 35 OZ Opera
189319743_1_261x203_felgi-aluminiowe-oz-
I teraz mam pytanie , jak felgi będą wyglądały na aucie dodam że moje audi jest obniżone -35 mm , i jaką oponkę dobrać żeby nigdzie mi nie ocierało ?
Wrzucaj 225 45 17
Mówisz ze wejdą bez problemu , a dystanse do takiego et to chyba bez sensu jest zakładać , powinny ładnie się spasować z blacharką jak myślicie panowie . Może ma ktoś z was zdjęcia auta na felgach o takim et i z takim rozmiarem opon?
Wystarczy bez dystansu
Jak dev napisał przy tym ET nie dawałbym żadnego dystansu. Z przodu będzie prawie, że na równi z błotnikiem, a z tyłu będzie schowana na kilka mm.
a przy jakim et felga jeszcze wejdzie tak żeby to ładnie wyglądało i nigdzie nie obcierało i bez dystansów ? bo szukam felg z et 35 ale mały wybór jest w moim budżecie .
Ważna jeszcze jest szerokość, wysokość zawieszenia bo patrząc na samo ET możesz się zdziwić :)
Najlepiej podaj wszystkie parametry to Ci powiemy przy podejdzie.
8J et 38 auto obniżone - 40 mm
i felga 17 cali
i felga 17 cali
Będzie prawie na równi z krawędzią błotnika. Jeżeli masz za miękkie zawieszenie to przy większym obciążeniu może przycierać.
Edytowane przez tomasz102
A przy szerokości felgi 7J , Lub 7,5 i przy et 39 coś będzie sie działo ?
Musisz wyczaić czy wysokość opony nie przekracza wysokości rantu błotnika. Obciąż samochód i najedź na coś jednym kołem np. na jakiś delikatny krawężnik.
A przy felgach 16 '' jak szerokość felgi i et najlepiej by pasowało ? Czy felga 7 cali i et45 będzie dobrze wyglądała ?
