Kacper Maksymiuk Opublikowano 18 Lutego 2016 Opublikowano 18 Lutego 2016 Witam forumowiczów! Mam problem z centralnym zamkiem w Audi. Mianowicie czasami samoistnie zamyka mi się samochód po pewnym czasie. Ostatnio chciałem zobaczyć co jest z centralką wyjąłem ją po odłączeniu akumulatora, a w środku okazało się że wszystko jest w porządku, parę styków tylko delikatnie poprawiłem, wysuszyłem i tyle. Jednak to nić nie dało i postanowiłem podpiąć się VAGiem i rozkodować centralkę. Nie wiem czy mam zły soft czy co bo w VAGu pokazuje jakby już była rozkodowana, ale normalnie działa. Próbowałem przekodować tak jak w poradniku na forum o dorabianiu kluczy, ale z mizernym skutkiem. Soft coding nie mogę zmienić, shop mogę ale nic to nie daje. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam!
fragless1 Opublikowano 19 Lutego 2016 Opublikowano 19 Lutego 2016 Zarejestruj vaga, to pierwsza sprawa. Druga rzecz, to chyba masz auto po dzwonie, bo jeden z błędów na to wskazuje, ewentualnie jakiś przewód ze sterownika air bag nie łączy. Co do zamykania po jakimś czasie drzwi, to norma. U mnie też tak jest.
Kacper Maksymiuk Opublikowano 20 Lutego 2016 Autor Opublikowano 20 Lutego 2016 To dziwnie szwaby to rozwiązali bo na początku jak nie wiedziałem że tak się dzieje i zamykałem garaż to się zdziwilem bo samochod sie zamknal i musialem isc po zapasowe mimo że był odpalony... Mi sie zdaje ze to jest jakiś problem bo zamyka się zawsze bo innym czasie, z różną częstotliwością.
fragless1 Opublikowano 20 Lutego 2016 Opublikowano 20 Lutego 2016 Pierwszy błąd może sugerować, że albo pompka już jest prawie martwa albo masz nieszczelność gdzieś na węzykach od pompki do zamków. Kodowania nie zmienisz, dopóki będą bledy w pamięci. Najpierw musisz je skasować. Drugi blad dotyczy wypadku. Chyba cos w stylu, że po wypadku byly otwarte drzwi, ale nie jestem pewien. W każdym razie pompka na pewno byla w aucie po dzwonie. Trzeci nie mam pojecia. U mnie to normalka, że po jakimś czasie same drzwi sie zamykają. Jak otworze z pilota, ale nie otworze żadnych drzwi, to szybciej, a jak otworzę to dluzej trzeba poczekać.
Kacper Maksymiuk Opublikowano 21 Lutego 2016 Autor Opublikowano 21 Lutego 2016 Pompka nie jest z tego auta najprawdopodobnie, a co do dzwona to nie neguje tego bo z przodu maska była malowana, ale duży dzwon to nie był w kazdym badz razie poduszki zadzialaly . Okej postaram się zobaczyć czy są jakieś błędy bo je usuwałem.
lukaszooo Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 Pierwsze to pompka zobacz dlaczego wywala blad. Drugie czy w modole komfortu nie ma bledow drzwi jesli sa centralny moze szalec i czesto sie tak dzieje winny jest mikrostyk zamka drzwi. Centralny jesli jest sprawny zamknie sie sam jesli otworzysz drzwi pilotem a nie otworzysz fizycznie drzwi, jesli je otworzysz nie powinien sie zamknac. Jesli sam zamyka nawet po otwarciu drzwi to najprawdopodobniej masz problem z mikrostykiem.
Kacper Maksymiuk Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Opublikowano 26 Lutego 2016 Dzięki wielkie chłopaki! Sprawdzę to i dam znać.
a4mwo Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 Panowie, jak zaprogramowac pompke aby zamykala zamki po przekroczeniu pewnej predkosci i aby sam sie zamykal jesli fizycznie nie otworze drzwi.
