Lampy tylne z anglika
Koledzy mam pytanie :
Co trzeba zmienić w lampie tylnej UK żeby świeciła jak EU.. Bo wiadomo ze z wyglądu są takie same tylko chyba przeciwmgielne są w innym miejscu.
Pytanie dotyczy sedana i avanta.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez xBladex
Z tego co kojarzę (w avancie) w EU jedyna różnica to przeciwmgłowe.
Listwa na żarówki z obu stron jest taka sama. Jedna lampa ma otwór na żarówkę a druga nie.
Ale większość i tak wierciła otwór, wkładała żarówkę i masz przeciwmgłowe z obu stron bez ciągnięcia kabli.
Odpowiedź masz w etce.
http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-1999-8d-x-200-001-94500-brake-turn-signal-and-taillights/
Avantowe nie rozróżnia się na LHD i RHD, więc są takie same EU i UK.
Sedanowe już oznaczają jako LHD i RHD, więc jakaś tam różnica niby jest.
No i do rocznika 1997 jest inna rozpiska bo przecież polift ma inne lampy.
http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-1997-94500-brake-turn-signal-and-taillights/
Edytowane przez soulmaster3m
ale mi chodzi o lampy z A4 B6 a nie B5.
Ano widzisz, spojrzałem na Twoje dane a nie dział.
No, ale przecież etka nie jest utajniona a spis nic nie mówi o LHD czy RHD ;)
http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-2001-8e-1-000-001-8e-5-400-000-94500-tail-light-additional-brake-light-licence-plate-light/
Miałem z anglika do sedana oraz do avanta B6 i ja tam żadnej różnicy nie widzę . Spotkałem się jedynie z 2 rodzajami tej wtyki przy wkładzie na żarówki. Raz jest całkiem owalna a raz ma delikatne wycięcie w jednym rogu . Wystarczy wtedy lekko spiłować ten róg i już wtyczka pasuje i wszystko świeci.
i wszystko świeci tak jak trzeba ? i kazde światło jest na swoim miejscu?
Wszystko było tak samo. Nawet prawe przeciwmgłowe . Sam byłem zdziwiony bo tam jest przecież ruch lewostrony .
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Dzięki Jarek za pomoc :hi:
w lewej lampie jest otwór na przeciwmgielne ale nie ma kabli. temat przerabiany w zeszłym tygodniu w b6 avant 04rok
