Muskel1 1345 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Kodowanie jest ok. Wrzuć jeszcze mapę adaptacji że sterownika 09. Zmieniałeś coś w adaptacjach lub kodowaniach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca W dniu 23.03.2024 o 16:09, lukpie napisał(a): Niestety z manetki sie nie aktywuje. Bralem ja do siebie 10x i nic. Za kazdym razem dobra sekunde trzymalem. Swiatla na auto i samochod odpalony. Jak robiłeś to w dzień, bez odpalonych ksenonów to się nie załączą spryski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Włączone światła to podstawa działania spryskiwaczy, tego nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, więc wychodzę z założenia, że tak było😃 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Światła na auto i czas pisania posta wskazuje chyba że nie każdy to wie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Chyba że było już po zmroku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 2 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia W dniu 25.03.2024 o 20:39, krzychuG napisał(a): Światła na auto i czas pisania posta wskazuje chyba że nie każdy to wie. No wlasnie bylo na auto i to byl dzien:D rozumiem ze auto w dzien nie wystarczy?!ok sprawdze jutro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 2 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia W dniu 25.03.2024 o 20:40, Muskel1 napisał(a): Chyba że było już po zmroku. No wlasnie ja nie wiedzialem. Myslalem ze samo auto wystarczy i ze wtedy automatycznie po np 5x je uruchamia. A wychodzi na to ze swiatla musza byc wlaczone fizycznie. Ok jutro sprawdze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia Tak, spryskiwacze działają tylko gdy świecą się światła mijania lub drogowe. Na dziennych lub zgaszonych nie działają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 3 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia dobra Dzis wieczorem po pracy sprawdzalem i spryskiwacze na pewno sie wysuwaja z manetki. Cos tam polecialo ale nie jestem samemu w stanie tego ocenic jak to leci i czy w ogole leci a czy moze sie tylko saczy..takze w najblizszym czasie postaram sie to zweryfikowac dokladniej. Ile sekund powinno byc ustawione spryskiwanie? wiem ze mam co 5 raz ale moze jest za malo sekund?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 4 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia Z tego co pamiętam standardowo jest 1,5 sek. Sprawdź sobie w adaptacjach jaki masz ustawiony czas spryskiwania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 1 Maja Udostępnij Opublikowano 1 Maja Witam Niestety spryskiwacze nie dzialaja. Jak zrobilem test to sie za pierwszym razem otworzyly oba i z obu za***iście polecialo ale na tym koniec. Pozniej otworzyly sie raz i nic nie polecialo. Pozniej to sie lekko uchylaly tylko doslownie na pol centymetra i do tego ta pompka dziala bardzo glosno. Doslownie wyje. Podczas jazdy nie spryskuja na pewno. Swiatla wlaczone. Ja to podejrzewam ze ta pompka nie ma sily juz ich otwierac podczas jazdy a na postoju zrobi to raz przy tescie. Zrobilem mape sterownika 09 ale nie jest dodany do logow. Nie da sie go wrzycic bo ma inne rozszerzenie. Moge wkleic ale sporo tego. Nie wiem czy to cos pomoze. Moim zdaniem ta pompka juz pada i dlatego tak glosno dziala. Co myslicie? Log-WAUZZZ8K2CA095602-330370km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 1 Maja Udostępnij Opublikowano 1 Maja a wiec kupilem nowa pompke. 50zl to w sumie nie duzo ale wydaje mi sie ze ona po prostu nie ma sily ich otwierac i pchac ta wode. Zreszta nie podoba mi sie to jak glosno ona dziala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Maja Udostępnij Opublikowano 1 Maja Kijową pompkę kupiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 2 Maja Udostępnij Opublikowano 2 Maja 23 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Kijową pompkę kupiłeś. nie zrozumielismy sie:) wlasnie ta moja stara tak dziala. Nowa dopiero idzie i pewnie bedzie w poniedzialek lub wtorek. Dam znac jak zamontuje czy to cos pomoglo czy nie. Klucz ten z chin do amortyzatorow zeby odboje wymienic tez pewnie wtedy przyjdzie i moze uda mi sie samemu to wymienic. Odboje juz mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 6 Maja Udostępnij Opublikowano 6 Maja (edytowane) W dniu 1.05.2024 o 18:53, Muskel1 napisał(a): Kijową pompkę kupiłeś. wykrakales:D pompka przyszla. Rozebralem nadkole i sie zdziwilem. Moja pompka ma na dole dwa podlaczenia dla wezykow z prawej i lewej strony. Ta co kupilem ma podlaczenie tylko jedno i dzwoniac do intercarsu oni tez twierdza ze maja taka z jednym podlaczeniem. W internecie gdzies widzialem ze sa dostepne takie z dwoma podlaczeniami i wlasnie taka zamierzam kupic. Ale dlaczego w intercarsie po vinie wychodzi im co innego i na tej aukcji?! btw. Rozebralem nadkole a tam przy blotniku pod ta pompka doslownie 10cm ubitego piachu. No maskara jakas. Potem czlowiek sie dziwi ze gnija blotniki. A u mnie wlasnie tam na dole wychodzi rdza. Zamierzam zajrzec tez z drugiej strony. taka mam w samochodzie a po winie ma jedno podlaczenie. Edytowane 6 Maja przez lukpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Maja Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2 godziny temu, lukpie napisał(a): Ale dlaczego w intercarsie po vinie wychodzi im co innego i na tej aukcji?! Musisz ich zapytać. Z mojego doświadczenia napiszę tylko tyle, że takie rzeczy kupuje się w ASO, podobnie jak czujniki wszelakiego rodzaju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 19 Maja Udostępnij Opublikowano 19 Maja W dniu 6.05.2024 o 13:09, Muskel1 napisał(a): Musisz ich zapytać. Z mojego doświadczenia napiszę tylko tyle, że takie rzeczy kupuje się w ASO, podobnie jak czujniki wszelakiego rodzaju. Potrzebuje pomocy bo mnie krew zalewa. Prosta wymiana pompki a mozna sie tak wkurw...Pompka przyszla dobra i wymienilem ja w ciagu pol godziny zalewam wode i patrze a tu wszystko wycieka. Zagladam i co sie okazalo?! ze najprawdopodobniej przy wkladaniu nowej pompki uszcxzelke wcisnalem do zbiorniczka!!!Kurw...!!!!!tak wiem ze powinienem wyjac uszczelke wsadzic ja na pompke i dopiero wkladac do zbiorniczka i wtedy nie byloby tego problemu ale zrobilem jak zrobilem i jestem wkurwio.. bo teraz mi nawet szyby nie dzialaja!Nie wiem jak wyciagnac zbiornik. Zeby ewentualnie wyciagnac ta uszczelke bo odkrecilem dwie sruby od strony nadkola i wiecej nie widzialem a zbiornika i tak sie nie dalo wyciagnac. Od gory odkrecilem jedna srube i wyjalem ten zbiorniczek do ktorego sie leje plyn ale nadal zbiornik nie wychodzi. Meczylem sie z tym poltory godziny i dalem sobie spokoj. Teraz pytania mam dwa. Czy da sie dokupic sama uszczelke ta kołnierzową ktora wchodzi z pomka reflektow do zbiorniczka?!jaki ma numer ta uszczelka? czy musze kupic caly zbiornik?Ewentualnie jak wyciagnac zbiorniczek na plyn. Gdzie sa sruby i jaki jest poziom skomplikowania zeby to wyciagnac? Prosze o szybka odpowiedz bo musze to zrobic jutro i mam nadzieje ze dostane taka uszczelke jutro w ASO czy w intecarsie od reki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Maja Udostępnij Opublikowano 19 Maja Jeżeli masz na myśli poniższą uszczelkę to tak, można ja dokupić. Cena 1,09 € Zbiorniczek trzymają 2 śruby oraz taki wypust siedzący w błotniku. Tu masz potrzebne informacje. Übersicht - Frontscheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage.pdf Montageübersicht - Frontscheibenwaschanlage.pdf Waschwasserbehälter aus- und einbauen.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 19 Maja Udostępnij Opublikowano 19 Maja dokladnie tą. Dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 19 Maja Udostępnij Opublikowano 19 Maja 3 minuty temu, lukpie napisał(a): dokladnie tą. Dzieki. Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Zbiorniczek trzymają 2 śruby oraz taki wypust siedzący w błotniku. Tu masz potrzebne informacje. 176.2 kB · 0 pobrań odkrecilem te dwie sruby numer 3 i 4 i probowalem wyciagnac ten zbiornik ale siedzi sztywno. rusza sie ale nie mozna go wyciagnac. tego wypustu nie widzialem. Rozumiem ze po wykreceniu tych srub i zlokalizowaniu tego wypustu zbiornik normalnie powinienem wyciagnac?czy musze wykonac jeszcze jakies akcje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
