Kody Bledow 17802 , 17801 , 17803 , 18010 005634
Witam Serdecznie wszystkich klubowiczow serwisu A4-klub.pl !!
Mam Problem z odpaleniem mojego Samochodzika otoz:
w Pazdzierniku 2015 roku zostaly wykonana naprawa (wymiana) kabli oraz cewki dodatkowo rozrzad z akc i lozysko na alternatorze .
Samochodzik jezdzil 2 miesiace po tej naprawie (wymiana), zaczely sie problemy zwiazane z odlaczaniem zaplonu ( samochod poprostu gasl podczas jazdy) zdarzalo sie to sporadycznie, 3-4 razy na miesiac. Dodam ze gdy samochod zgasl to po chwilowym odczekaniu mozna go bylo odpalic i jechal dalej.
w polowie stycznia to jest okolo 2,5 miesaica po naprawie samochod gasl po przejechaniu okolo 2 km i niebylo mozliwosci juz odczekania i dalszej jazdy.
Zadzwonilem wtedy po ADAC( tj. pomoc drogowa) . ADAC Stwierdzajaca powiedzialo mi ze jest to POMPA PALIWA....tlumaczyl mi ze ten rok samochodu i ten przebieg tj. okolo 240.000km to tak Maja i przewaznie Pompy paliwa siadaja. OK!
Zamowilem Nowa POMPE PALIWA , zamontowalem,wsiadlem i odpalam...NIC Z TEGO!! Akumulator totalnie rozladowany.
Ladowalem go az 3 dni poniewaz mam strasznie kiepski prostownik. Po zainstalowaniu akumulatora okazalo sie ze kluczyk sie rozkodowal....SZOK!!
Ale kluczyk zakodowalem ponownie ( przekrecilem go na zaplon,wcisnalem czerwony kluczyk ktory znajduje sie na drzwiach kierowcy trzymajac okolo 2 sekundy, puscilem i jeszcze raz nacisnolem na okolo 2 sekundy, poscilem , wyciagnolem kluczyk i juz zamknalem samochod kluczykiem.
Po zakodowaniu kluczyka , zainstalowaniu akumulatora,wlozeniu NOWEJ POMPY PALIWA probuje odpalic samochod....KRECI;KRECI;KRECI;KRECI.....NIE PALI!!
KREW MNIE CHCIALA ZALAC !! (sorki) ale tak bylo.
po tym wszystkim podpiolem go wraz z kolega pod VAG-A i wyskoczyly 4 KODY BLEDOW :
17802 - wyjscie zaplonu 2, usterka elektryczna w obwodzie elektrycznym
17801 - wyjscie zaplonu 1, usterka elektryczna w obwodzie elektrycznym
17803 - wyjscie zaplonu 3, usterka elektryczna w obwodzie elektrycznym
18010- zasilania napieciowe zacisku 30. Napiecie za niskie. Dolna wartosc skrajna przekroczona.
Wie ktos moze o co chodzi??
Prosze o Szybki kontakt i informacje , moze mial juz ktos Taki Problem i go latwo rozwiazal.
Dodam za mam Babe w ciazy na wylocie i mi marudzi ze nie ma samochodu :(
P.S
Odezwalem sie do mechanika ktory robil w pazdzierniku ta wymiane i otrrzymalem od neigo wiadomosc zabym najpierw sprawdzil :
- bezpieczniki na akumulatorze zacisk 30
- oraz miernikiem sprawdzic napiecie na cewkach oraz na czujniku polozenia walu.
ide wlasnie sprawdzic ale czujnik nie wiem gdzie jest.... :(
Z gory Bardzo dziekuje za Poswiecenie waszego CENNEGO CZASU :):) :)
JOZEF
