damian92x 1 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 (edytowane) Witam PanowieCzy przy okazji wymiany rozrządu wymienialiście uszczelniacze wałków rozrządu? Spotkałem się, z opinią, że nie poleca się takiego zabiegu i zastanawiam się jaki wpływ na "szczelność" ma ich wymiana.. Czy aby je wymienić trzeba demontować wałki? No i czy ich wymiana to dobre rozwiązanie czy lepiej zostawić te oryginalne które są jeśli nie ma żadnych wycieków.Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Edytowane 19 Lutego 2016 przez damian92x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzio33c Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Witam Panowie Czy przy okazji wymiany rozrządu wymienialiście uszczelniacze wałków rozrządu? Spotkałem się, z opinią, że nie poleca się takiego zabiegu i zastanawiam się jaki wpływ na "szczelność" ma ich wymiana.. Czy aby je wymienić trzeba demontować wałki? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Kolego mam prośbę. Czy możesz mi podać namiar do tego cudotwórcy z Sulejówka? Chociaż zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie wymieniać uszczelniaczy??? Lepiej, żeby lał się olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian92x 1 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 (edytowane) Ja również się zastanawiam, może poprzez naruszenie "struktury" fabrycznych uszczelniaczy te zamienniki średnio trzymają? Z tego co usłyszałem to oryginalne uszczelniacze wytrzymują dłużej niż całe auto, pytanie czy w takim razie ich wymiana to konieczność? Edytowane 19 Lutego 2016 przez damian92x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waskivw 3 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 ASN i nie tylko , większość silników z grupy VAG tak na moje oko po 2000r ( nie badałem tego nigdy dokładnie , ale tak wychodzi z obserwacji ) ma uszczelniacze nowego typu . Nie są one gumowe + sprężynka , tylko teflonowe które jak nie ciekną to się ich nie rusza , Ori do ASN-a 1 szt ok 100 w ASO , potrzeba 4 + wał korbowy. Zamienników nie zakładam bo różnie z nimi bywa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz switala 0 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Uszczelnialem ostatnio wszytko bo mechanik odwalil mania przy wymianie rozrzadu ciekłokrystaliczny wszystko na rozrząd uszczelniacze wałków i kół koszt jakiś 300zl w aso jest ich trochę za robotę nie płaciłem tylko blokady porzyczalem Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
