skrzypi nawiew po wyłączeniu silnika
witam,
taki problem - wyłączam silnik, a przez chwilę jeszcze słychać skrzypienie klapek nawiewu. Czy to normalne? A może to coś innego skrzypi w ten sposób?
Silniczki klimy pewnie się kończą sciagaj schowek wybadaj i przesmaruj w środku ... chyba że jakiś gdzieś się zaciął to przeczyść i również przesmaruj powinno pomóc
Tak smarowanie pomoże. Często skrzypi z powodu zimna. Jak plastiki się na grzeją to cichnie.
To sie pojawia po jezdzie z wlqczonym nawiewem i wyzsza temperatura.
Czy zepsuty silniczek moze spowodowac jakies szkody nie wiem zapalic sie? Wiem ze w bmw e46 to sie zdarzalo
Szkody będą niewielkie im dłużej tak bedziesz jeździł tym szybciej ci padnie ten silniczek i tyle ... lepiej zrzucic schowek i go obadać przeczyścic i przesmarować . Żadne zapalenie ci nie groźne :D
Dzieki :D a jest gdzies na forim manual jak zrzucic schowek?
Edytowane przez sprat
  1. demontujesz zaślepkę deski z boku schowka (tą którą widać po otwarciu drzwi) ona jest tylko na wcisk więc wystarczy pociągnąć.
  2. na dole schowka pod nogami są dwie śruby 8mm jedna przy tunelu druga przy drzwiach odkręcasz je
  3. otwierasz schowek i na jego górnej krawędzi są kolejne 3 śruby 8mm odkręcasz je tylko odkręcając ostatnią trzymaj schowek bo spadnie sam
  4. jak już schowek okręcony to opuszczasz go delikatnie i z tyłu rozpinasz brązową kostkę instalacji elektrycznej schowka i wyciągasz go z auta
