[B6 AVF] Proszę o analizę logów (statyczne)
Witam,
Jakby komuś się chciało to proszę o analizę, grupę 014 jakoś przeoczyłem więc jeśli trzeba będzie to dorzucę wraz z logami dynamicznymi :kox:
Basic 000
Basic 003
Basic 011
Normal 000
Normal 001
Normal 003
Normal 004
Normal 007
Normal 013
Normal 018
Z góry dzięki chłopacy :th:
Na razie gitarka :good: Dawaj dynamiczne i pamietaj o grupie 011
Bezposrednio po dynamicznych zaloguj ponownie 007 stat... i nam zaprezentuj... :)
Na tygodniu na bank jade z dynamicznymi,
Pzdr.
nie do konca ... :wink4: albo furmanka byla niedogrzana ... :decayed:
Spanky,
A co dokładnie jest nie do końca w porządku, jeżeli można wiedzieć.
Pzdr.
Spanky,
Pzdr.
Temperatura. Czy dogrzałeś furę przed robieniem tych logów?
Powiem szczerze, że auto nagrzałem ale temp. trochę na biegu jałowym spadła i wskazówka była delikatnie przed 90 :(
Zrobisz tak i sie sprawa wyjasni... :wink4:
Witam,
Looknijcie na te błędy po autoscanie, nie wiem co to jest ten błąd dotyczący G220, bo reszta to chyba sterowanie położeniem klapek od nawiewu i ten ostatni tyczy się chyba Webasto.
Pzdr.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 8E0 265 105 D
Component: Standheizung Diesel 0315
Coding: 00011
Shop #: WSC 36005
1 Fault Found:
01409 - Repeated Flame-Out
35-10 - - - Intermittent
