Drgania auta
Witkacy :hi: Koledzy podczas przyśpieszania i przy obciążeniu czasami przy normalnej równej jeżdzie czuć drgania auta przodu i jak by na kierownicy. Coo to może być???
Koła dla pewności zostały wyważone i sprawdzone czy proste, wszystko jest OK. Czy to może być oznaka zużytch przegubów lub wybitego zawieszenia? Czy przyczyna leży gdzie indziej? Proszę o rady i wskazówki. . .
Zaczął bym od sprawdzenia przegubów, ponieważ podczas przyspieszania są podatne na obciążenia, a później sprawdzenie na trzepakach, bo wielowachaczowe tylko tak trzeba diagnozowac. Jeżeli nic nie wykryje popatrzeć na poduszki.
Jakie objawy zepsutego przegubu? jak guma uszkodzona to wiadomo, że wyleje się z niego rdza i błoto ze smarem a jak nie to będą luzy???
Koledzy przeguby wewnętrzne wymienione na nowe, przeguby zewnętrzne ok. zawieszenie trochę wybite szczególnie z prawej strony. podczas przyśpieszania występują mocne drgania i wibracje jak odpuszczę gaz to słabną ale ciągle są odczuwalne.Co może być przyczyną. Koledzy pomóżcie bo już można zwariować! czy to zawieszenie???
Szukałbym w kierunku poduszek silnika, skrzyni, tej malej poduszki na przednim pasie... a potem plecionka wydechu... wydech czy gdzieś nie obciera. Cewki i świece dobre?
Moje auto drgało na wolnych obrotach przy odpalaniu i haszaniu mocno drgało wyminilem sprzegło z dwumasem i kolka innych rzeczy a okazało sie ze to tylko zawor egr byl problemem zamontowalem uzywke za 90 zl i jak reka odjal. Jak macie jakies problemu z małyszem to piszcie na maila malyszem latam juz 6 lat i troche sie narobilem przy nim. Od roku jezdze drugi bo pireszym latałem 500 tys km
Koledzy podepnę się do tematu ja mam objaw drgań, rezonansu delikatnego w przedziale prędkości 90-110 km/h nie wiem co to już może być wymieniłem całe półosie bo wewnętrzne gumy były uszkodzone i poszarpywało delikatnie poduszki pod silnikiem wymieniłem i pod skrzynią, zawieszenie sprawdzone bynajmniej na moje oko i wymienione te wahacze które kulały koła wyważone i nowe nie wiem gdzie dalej szukać dodam że bywa iż problem nie występuje czy ktoś ma jakieś pomysły?
