jacek1982 0 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Witam. Z racji, że to początek mojej przygody z VAG i Logami proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu w mojej audiczce. Obajwy: po przekroczeniu ok 3600-3800 obrotów auto traci moc i VAG pokazuje błąd 17965 Problemy towarzyszące prawdopodobnie nie mające wpłwu na opisywany problem: - wyciek paliwa spod nastawnika pompy wtryskowej od dłuższego czasu i był przed pojawieniem się problemu (w przyszłym tygodniu mechanik) - temperatura czynnika chłodzącego podczas pracy osiąga maksymalną temperaturę ok 64st C - prawdopodobnie walnięty termostat - problem też występował przed pojawieniem się problemu z brakiem mocy. Wklejam logi dynamiczne: http://vaglog.pl/log_252008.html http://vaglog.pl/log_252007.html Czytając forum napotkałem dwa podobne tematy ale bez wskazania rozwiązania problemu: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/340355-19-1z-odcina-turbine-vag-com/ http://a4-klub.pl/index.php?/topic/168376-b5-ahu-prosze-o-ocene-logow/ We wspomnianych powyżej postach też występuje przeładowanie turbiny oraz charakterystyczne przejście duty cycle z ok 92 na 68.1 i w tym miejscu pojawia się błąd sterownika. Proszę także o zerknięcie czy przepływomierz jest OK. Kupiłem w sierpniu 2015 nowy oryginalny i wymieniłem padnięty. Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzycho0 0 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Błąd: 17965-Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża, co do logów to nie za bardzo pomogę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigu888 0 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 No przechodzi w tryb awaryjny bo turbina pompuje niemal 1,4b!!! Jak tak pojeździsz dłużej to zawartość turbiny wyleci za chwile wydechem! Przyczyna: nie otwiera się WG. Powód: uszkodzony/źle podłaczony n75 lub nieszczelności na wężykach doprowadzających ciśnienie do n75 lub od n75 do gruszki wg. Ewentualnie coś mechanicznie blokuje klapkę WG i uniemożliwia jej ruch - upuszczenie nadmiaru spalin do wydechu. Pozostałe problemy o których piszesz nie mają z tym nic wspólnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1982 0 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2016 Dzięki za odpowiedzi. Przyczyna: padnięty zawór N75 - tak jak bigu888 pisał. Po wymianie N75 elegancko śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigu888 0 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Cieszę się, że pomogłem. Pozdrawiam i zapraszam jeśli będą potrzebne wtryskiwacze:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
