Błędy błędy błędy. Czy toś mi pomoże?
witam,
czy koś może mi pomóc z uporaniem się błędów, które mam poniżej? Dodam, że jest to auto z USA. Te błędy z Lampami to może po jakimś błędnym kodowaniu, chodź wszystkie lampy działają ok. Czy można w razie czego jakoś przywrócić kodowanie lamp do ustawień fabrycznych i później jeszcze raz je zakodować? a reszty błędów niestety nie rozumiem.
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CF HW: 8K0 907 064 CF
Component: BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001 Serial number: 0137799258
Coding: 0106023A00FA440480B0013200000000
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 76FAF1FB98C7C4B235FCC0D-8022
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 719 HW: 8K0 959 719
Component: GTO BF H06 0050
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
Component: J245 PS039 H06 0041
5 Faults Found:
03389 - Data Set Implausible
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 136654 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 04:54:42
03532 - Left Brake / Signal Light Lamp 2
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 136654 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 05:01:21
03533 - Right Brake / Signal Light Lamp 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 136654 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 05:01:21
03554 - Left Brake Light Lamp 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 136654 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 05:01:21
03555 - Right Brake Light Lamp 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 136654 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 05:01:21
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 R HW: 8T1 035 186 R
Component: Con3 Sirius H06 0351
Revision: 00000009 Serial number: AUZ5Z6J1490108
Coding: 04030002010185004359070800
VCID: 469A413BA8A7143265DCD0D-8012
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
4 Faults Found:
02635 - Tuner Not Enabled/Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 136648 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.24
Time: 22:43:33
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 208
Mileage: 136648 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.25
Time: 00:17:58
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 205
Mileage: 136648 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.26
Time: 03:12:11
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 205
Mileage: 136648 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.26
Time: 04:22:03
witam,
5 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 136654 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 04:54:42
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 136654 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 05:01:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 136654 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 05:01:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 136654 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 05:01:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 136654 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 05:01:21
Component: Display
4 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 136648 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.24
Time: 22:43:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 208
Mileage: 136648 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.25
Time: 00:17:58
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 205
Mileage: 136648 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.26
Time: 03:12:11
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 205
Mileage: 136648 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.26
Time: 04:22:03
Zle zakodowane lampy sa
skasuj błedy w RADIU bo brak napiecia miało
reszta to normalne błedy bo brak połaczenia z satelita w USA
a błędy w radiu cały czas kasuje a one i tak wyskakują. Jeśli chodzi o lampy to jak można przywrócić stare kodowanie lamp ( ustawienia fabryczne)? Chodzi o to, że jak próbowałem wpisać wartości pierwotna wartość np. kanale w kanale 200, gdzie wcześniej było chyba 0 a teraz jest jakieś 5678 to wyskakuje error i nie chce przyjąć kodowania. Co można zrobić z czymś takim?
z zasilanie m tez ? to cos nie halo jest
reszta błedów nie zniknie, tylko po wymianie na EU
Zawsze jak cos sie robi to spisuje stare kodowania i adaptacje
słaby sprzet masz
mam spisane kodowania, ale nie przyjmuje m niektórych wartosci. Co w takiej sytuacji można zrobić? jeszcze raz wykasuję wszystkie błędy i zobaczę.
jedz do jakiegos kumatego goscia co ma lepszy sprzet i to ci zrobi :hi:
a znalazłby się ktoś z wawy kto mógłby mi pomóc?
Naprawdę nikt? nawet za drobną opłatą? :)
Ja nie zanm nikogo
podjedz u to zrobia w 5 minut
ADRES SIEDZIBY
Krzysztof Bykowski
Graniczna 81 J
05-410 Józefów
22 789 62 51
ok. niektóre błędy w radiu udało się jakoś ubić. Zostają tylko te od lamp i jedno od radio, które podobno nie daje się ubić. Może ktoś by inny pomógł mi pomóc, bo podejrzewam, że ci z Józefowa będą chcieć 600zł za jeszcze raz przekodowanie lamp.
VCID: 469A41B3A8A7143265DCD0D-8012
Component: Display
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 136858 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.03
Time: 19:14:05
VCID: 76FAF17398C7C4B235FCC0D-8022
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 136858 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.03
Time: 19:53:54
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 136858 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.03
Time: 19:53:54
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 136858 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.03
Time: 19:41:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 136858 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.03
Time: 19:53:54
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 136858 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.03
Time: 19:53:54
niestety skończyło się wizytą u Bykowskiego. 600zł
