Dziwne obcieranie (magiel) ?
Od pewnego czasu przy skrecie w lewo coś obciera? Jak by jakas guma tarla. Czuć to tez delikatnie na kierownicy.
Wahacze górne wymienione. Pojawiły się też stuki również z lewej strony.
Na przeglądzie powiedzieli ze zawieszenie sztywne oraz że to tylko i wyłącznie maglownica do wymiany.
Wasze sugestie? Może ktoś miał podobny problem?
Załączam film jak to słuchać...
https://vimeo.com/157317218
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez ww-piasek
Może być wina dolnego przedniego wahacza.
Dodam że nie ubywa płynu
Dlatego też podejrzewam wahacz.
Okej dzięki za sugestie. Myślę że w sobotę postaram się odkręcić drążki kierownicze i wtedy będę widział czy to wahacz
kolego daj znać co to było mam to samo w 100% co ty dzięki za informację pozdrawiam
Jak coś tylko będę widział to dam znać
u mnie podobnie i tez tylko w lewą strone...
Dokładnie tylko w lewo to się dzieje.
obstawiam, ze to któryś z wachaczy, wjade na kanał w nastepnym tygodniu i może strzykawką oleju w gumy wcisne, zobaczymy czy coś pomoże ;)
Próbowałem już w ten sposób i u mnie nic nie pomogło :(
W tym tygodniu wymieniam caly zawias z przodu zobaczymy czy pomoże. Dam znać w sobotę!
I co tam, pomogła zmiana zawiasu?
Niestety nie pomogło. Zmieniam jeszcze amortyzatory i zobaczymy
U mnie to okazał się właśnie dolny wachacz, wymienilem i uciszyło się, przynajmniej jak na chwile obecną, także magiel u mnie oki
Okej okej.
