Egr od 2.0 tdi
Witam.
CZY egr od 2.0 TDI z 2009 r będzie pasował do 2.0 TDI Audi b7 blb
Witam.
nie bedzie pasowal
wytarly mi sie zebatki jest na to jakis pomysl
kupic uzywany czy nowy
Nowy egr około 600zł
Używka na 100% mię dostaniesz w 100% sprawnego wycierajace się tryby to jedna z z 5 usterek jakie możeiec egr.
BLB nie ma dpfu więc wyłącz egr programowo.
Jak go wyłączyć czy za pomocą vcds się da
Niestety to nie 1,9 z egrem na podciśnienie a już element elektryczny-tylko i wyłącznie programowe Wyłącznie czyli zgrać soft z twojego komputra pogrzebać w mapach egru i wgrać zmodyfikowany soft spowrotem do komputra do tego sam element Czyli egr musi być do niego podłączone Złącze tak żebyśmy widziało że jest ten egr... Problem rozwiązany na wieki wieków amen.
Edytowane przez SotoM
Drogi jest taki kabel do programowania żeby wyłączyć egr bo pytalem to za taka usługę 350 zł biorą
Nie masz takiej wiedzy aby to zrobić sam. Tego nie robi sie programem diagnostycznym... Do tego potrzebny jest konkret sprzęt i oprogramowanie które czyta tzw mapy programu,który jest w setowniku silnika.
Jak Ci szkoda kasy to kup uzywke egr, załóż i miej nadzieję że bedzie działać... :-)
cześć.
może mi pomożecie miałem problem z egr w audi a4 b7 2.0tdi wymieniłem na nowy pojeździłem tydzień zapalił się czek komputer pokazuje błąd egr pojechałem na gwarancję do mechanika a on na to że to nie może być egr że to może przepływomierz a może czujnik temperatury. trzyma go już 3 dnień szuka na siłę jakiejś usterki. czy przepływomierz lub czujnik temperatury mógł uszkodzić egr? co myślicie o tym? bo ja słyszałem że nawet nowy egr może się zaraz zepsuć i że to zdarza się często. jakiś pomysł co to może być? bo ja narazie myśle o tym żeby zabrać samochód do innego mechanika jak się okaże że to egr to od tamtego bede wołał zwrót kasy.
Koleżko daj pełny numer bledu i pełna jego treść...Obcym tem błąd mówi.
Może problem tkwi w instalacji elektrycznej gdzieś raz styka raz nie...to by błąd był od egru z tym ze by mówił o przerwie lub zawarciu i czy ten nowy egr jest faktycznie z nie nowy a nie pięknie wymyka chemia używka i wygląda z zewnatrz jak nowy.
