House Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 Słuchajcie, mam taki problem. Mam oryginalny kabel do zmieniarki, oryginalną zmieniarkę/ipod adapter 8E0 (dokupione) Wymieniłem radio RNS-D na RNS-E. Chciałem podłączyć zmieniarkę, wpiąłem kabel i tutaj mam schody, Zmieniarka się świeci, przyjmuje płyty natomiast w radiu nie mogę wybrać zmieniacza (każda płyta jest na szaro) pomyślałem, że może uwalona zmieniarka. Kupiłem adapter pod IPODa (oryginał wpinany w ten sam kabel co zmieniarka)i mam ten sam problem, nie ma komunikacji. Teraz pytanie, czy może to być wina kabla czy raczej kodowania? Jak wybieram kodowanie radia, to nie podpowiada mi funkcji więc nie mogę zakodować radia. Z tego co pamiętam mam 307171 ? coś w ten deseń. Drugi problem to piny w zmieniarce, czy ktoś ma rozpiskę który pin za co odpowiada w zmieniarce ? (będę mógł sprawdzić jednocześnie połaczenia czy dobrze jest zrobiona przejściówka i sprawdzić kodowanie. Dzięki z góry.
Robero321 Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 Podstawowe pytanie podaj numer zmieniarki konkretnie interesuje mnie litera na końcu zmieniarki
Robero321 Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 C i D powinna banglać choć zdarzały się przypadki że z niektórymi Rns ami C tez nie chciała banglać. Najlepiej jakbyś sprawdził to jeszcze na d Efekt podobny nie widzi radio zmieniarki..
House Opublikowano 8 Marca 2016 Autor Opublikowano 8 Marca 2016 Ale taka analogia, że i moduł ipoda też nie jest widoczny? Dlatego pytam o rozpiskę pinów bo może namieszane w kostce z "allegro"
Robero321 Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 Bardzo możliwe jak byś chciał zobaczyć ze zmieniarką D to na spocie dzisiaj w Arkadii da rade podmienić na chwilę
House Opublikowano 8 Marca 2016 Autor Opublikowano 8 Marca 2016 Już się wybieram na ten spot od miesiąca dziś z racji dnia kobiet nie dam rady
