dodii2006 Opublikowano 24 Listopada 2008 Opublikowano 24 Listopada 2008 Czy ktoś może mi pomóc, pojawia mi się poniższy błąd "DTC: 059B, Status: 68, Czujnik 1 ciśnienia hamowania -G201" O który czujnik chodzi??
demoralizator Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 czujnik jest w pompie abs widać go z boku pompy. Ja wałkowałem podobny temat w passacie B6 ale problem występował z włącznikiem przy pedale hamulca. Sterownik widział że wzrasta ciśnienie ale nie widział że jest naciskany pedał hamulca to tak w skrócie. dodam że jest tester firmy ATE do sprawdzania czujników abs i nim można ten czujnik także sprawdzić tylko musisz sie udać do człowieka który to umie obsługiwać a nie tylko ma urządzenie bo łatwo jest go uszkodzić poprzez złe podłączenie do testera
dodii2006 Opublikowano 30 Listopada 2008 Autor Opublikowano 30 Listopada 2008 Ale ja posiadam pompę ABS-ESP 8.0 a tam jak już wiem to jest on zintegrowany, więc co dalej??
demoralizator Opublikowano 30 Listopada 2008 Opublikowano 30 Listopada 2008 001,0,Wheel Speed 001,1,Wheel Speed,Front Left (G47),Range: 0.0...255.0 km/h 001,2,Wheel Speed,Front Right (G45),Range: 0.0...255.0 km/h 001,3,Wheel Speed,Rear Left (G46),Range: 0.0...255.0 km/h 001,4,Wheel Speed,Rear Right (G44),Range: 0.0...255.0 km/h ; 002,1,Brake Test Switch,,0 = not operated\n1= operated 002,2,Brake Light Switch,,0 = not operated\n1= operated 002,3,Parking Brake,,0 = not operated\n1= operated 002,4,ESP-Button,,0 = not operated\n1= operated ; 003,0,Engine Data 003,1,Engine Speed 003,2,Engine Torque 003,3,Engine Torque,(loss) 003,4,Throttle Valve Angle ; 004,1,Standing Time 004,2,EDL-T Flag,,Display Range: ON/OFF\nSpecification: OFF ; 005,1,Steering Angle,,Display Range: -720.0...+720.0 °\nTolerance (when straight): ±5.0 ° 005,2,Rotation Rate,,Display Range: -69.0...+69.0 °/s 005,3,Brake Pressure,,Display Range: -41.0...+292.0 bar\n40.0 bar = Short to Ground\n290.0 bar = Short to Plus 005,4,Transverse,Acceleration,Display Range: -25.0...+25.0 m/s˛ ; 006,1,Supply Voltage,(Terminal 30),Specification: 9.8...17.4 V 006,2,Valve Relay,,Display Range: ON = OK / OFF = not OK 006,3,Return Flow Pump,,Display Range: ON/OFF 006,4,Work Shop Code ; 009,1,Brake Test Switch,,0 = not operated\n1= operated 009,2,Brake Light Switch,,0 = not operated\n1= operated 009,3,Brake Pressure,,Display Range: -41.0...+292.0 bar\n40.0 bar = Short to Ground\n290.0 bar = Short to Plus; 021,0,ESP Sensor Unit (G419) Data 021,4,HW/SW Number ; 022,0,Steering Angle Sensor Data ; 023,0,Data Variant Coding 023,1,Data Variant,Coding ; 125,0,CAN-Databus Communication (Powertrain) 125,1,Steering Angle,Sensor,Specification: Steer. ang. 1 125,2,Engine,,Specification: Engine 1 125,3,Transmission,,Specification: Transm. 1 125,4,Instrument Cluster,,Specification: Instruments 1 ; 126,0,CAN-Databus Communication (Powertrain) 126,4,ESP Sensors,,Specification: ESP Sens. 1 ; 127,0,CAN-Databus Communication (Powertrain) 127,2,Airbag,,Specification: Airbag 1 ; 225,0,CAN-Databus Time-Out (Powertrain) 225,1,Steering Angle,Sensor 225,2,Engine 225,3,Transmission 225,4,Instrument Cluster ; 226,0,CAN-Databus Time-Out (Powertrain) 226,4,ESP Sensors ; 227,0,CAN-Databus Time-Out (Powertrain) 227,2,Airbag[br]Dopisany: 30 Listopad 2008, 16:50_________________________________________________to powinno pomóc z góry przepraszam za bałagan. Zwróć uwagę na grupę 9 i naciskaj powoli pedał hamulca i zobacz czy wzrasta ciśnienie i czy w tym momencie załączane są obwody przełącznika pedału hamulca
