beggar Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 Witam i na wstępie proszę o dobre rady. Samochód przyjechał z Belgii. Przy nastawie pokrętła świateł na "0" (nie posiadam nastawy "AUTO"), a w menu MMI: światła do jazdy dziennej na "auto" zapalały się automatycznie po zmroku światła do jazdy dziennej. Po aktualizacji firmware na K0257_5_D1 w menu MMI mam już tylko dwa tryby ustawień świateł do jazdy dziennej: "on" lub "off" (czyli są ciągle zapalone albo zgaszone bez wpływu na czujnik). Natomiast mając ustawione w MMI światła na "on" (pokrętło ciągle w nastawie "0"), mapa nawigacji zmienia tryb automatycznie na nocny po zmierzchu. Oczywiście w przypadku jak mam ustawiony w navi tryb dzień/noc na "auto". Dodam tylko, że czujnik deszczu nie jest aktywny. Czy tak ma to działać poprawnie, czy można coś z tym zrobić? Nie ukrywam, że czujnik deszczu też by się przydał. Może wymiana przełącznika na AUTO i "zabawa" w VCDS by cokolwiek pomogła? P.S. Szykuje mi się wymiana przedniej szyby i zastanawiam się czy ma sens zakup tej z czujnikiem czy sobie to wszystko odpuścić. Z góry dzięki pomoc.
miodzio Opublikowano 11 Marca 2016 Opublikowano 11 Marca 2016 Albo fizycznie nie ma czujnika i jest tylko zaślepka ( częsta praktyka) albo błędne kodowanie. Auto z czujnikiem działa inaczej. Pewnie nie masz też CLH Szybę jak musisz wymienić to nawet się nie zastanawiaj tylko bierz pod czujnik. Samo zamontowanie czujnika jeżeli go nie ma dość proste.Sam włącznik AUTO jest montoway p&p Polecam temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197253-montaz-czujnika-deszczu-swiatel-i-uruchomienie-coming-leaving-home-2008-2012/
beggar Opublikowano 11 Marca 2016 Autor Opublikowano 11 Marca 2016 Tak jest, CLH też nie mam. Jak jednak wytłumaczyć reagowanie navi na zmierzch, a wcześniej także świateł dziennych? Sugerowałbyś rozebrać lusterko i fizycznie sprawdzić czy jest tam czujnik? Czy jest jakaś inna metoda? Jeśli miałbym czujnik to rozumiem, że wymiana przełącznika na AUTO i odpowiednie porgramowanie w VCDS przywróciłoby normalne funkcjonowanie? Albo fizycznie nie ma czujnika i jest tylko zaślepka ( częsta praktyka) albo błędne kodowanie. Auto z czujnikiem działa inaczej. Pewnie nie masz też CLH Szybę jak musisz wymienić to nawet się nie zastanawiaj tylko bierz pod czujnik. Samo zamontowanie czujnika jeżeli go nie ma dość proste.Sam włącznik AUTO jest montoway p&p Polecam temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197253-montaz-czujnika-deszczu-swiatel-i-uruchomienie-coming-leaving-home-2008-2012/ A może ze skana modułu 09 da się coś wyczytać? Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 K HW: 8K0 907 063 K Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 06025001 Serial number: 00000000591687 Coding: 690040B1003400000001000000005F5F001C020806000001000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 240210 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK Component: E1 - LDS H08 0090
komoornik Opublikowano 11 Marca 2016 Opublikowano 11 Marca 2016 Wrzuć zdjęcia szyby i okolic lusterka z wewnątrz i zewnątrz.
miodzio Opublikowano 11 Marca 2016 Opublikowano 11 Marca 2016 Nie masz czujnika na pewno. Zegary mają swój czujnik zmierzchu i stąd po CAN pewnie idzie informacja do Navi. Jeżeli masz klimę 3 strefy to na pewno masz szybę pod czujnik ale w jego miejscu jest zaślepka Z jednostrefową różnie bywało. Najlepiej tak jak pisał komoornik daj zdjęcie szyby i lusterka bedzie wszystko wiadomo.
beggar Opublikowano 11 Marca 2016 Autor Opublikowano 11 Marca 2016 Jutro postaram się wysłać lepsze zdjęcia za dnia bo dzisiaj po nocy nic nie widać na zdjęciu. Przesyłam jednak to co udało mi się wygrzebać na kompie i zrobić dzisiaj w nocy. Klimę mam jednostrefową. http://fotoo.pl//out.php?t=1085675_lusterko.jpg http://fotoo.pl//out.php?t=1085674_szyba.jpg
wrclaguna Opublikowano 11 Marca 2016 Opublikowano 11 Marca 2016 szyba przystosowana smiało mozesz zakładac taki zestawhttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/349518-czujnik-deszczu-swiatel-coming-leaving-home-zestaw-do-zalozenia-lift-przedlift/#entry4753537
beggar Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Opublikowano 12 Marca 2016 Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Czyli wychodzi, że mam zaślepkę więc chyba nie ma sensu wrzucać dodatkowych zdjęć. A jak wygląda sprawa kabla bo w dziale "Montażu czujnika" wyczytałem, że są problemy z kodowaniem. Mam nieoryginalny kabel VCDS 12.12. Da się sprawdzić czy dam rade nim zakodować zanim kupię wszystkie graty? A jak się sprawa ma co do tego podłączania pod lampkę no i kiedy ciągnąc kabel do modułu w bagażniku a kiedy nie? Nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. No i jak wcześniej sprawdzić czy mój sterownik 8K0 907 063 K przyjmie te kodowania poprawnie?
miodzio Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Takie pytania zadawaj w wątku który Ci podałem Ale jak przestudiujesz go dokładnie na pewno zajdziesz 100% odpowiedzi na nie. Twój VCDS spokojnie da radę. Możesz na chwile zmienić kodowania i sprawdzić czy przyjmie (oczywiście powstanie sporo błędów więc właściwie nie ma po co ). Do tyłu nie musisz ciągnąć przewodu od razu (sporo roboty a nie zaburza funkcjonowania podstawowych funkcji czujnika). Jeżeli pytasz o podłączenie zasilania pod lampkę to odradzam bo już przerabiałem kilka przypadków że nie działało to jak należy.
beggar Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Opublikowano 13 Marca 2016 Jeszcze raz wielkie dzięki za rady. Z wielką chęcią chciałem zadać pytanie w tamtym wątku, ale temat został już zamknięty . Czeka mnie jeszcze wymiana przedniej szyby, a później zabawa z czujnikiem. Z tym sterownikiem który posiadam rozumiem, że nie będzie problemów?
miodzio Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Faktycznie zamknięty nie powinno być problemu z modułem.
