SMS Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 Koledzy mam problem z moja navi. widzi satelity ale sie z nimi nie łączy. Antene juz podmieniałem i dalej nic , co może być powodem?
Tom A4 Opublikowano 11 Marca 2016 Opublikowano 11 Marca 2016 Gdyby uszkodzony był moduł gps to nie widział by ich a skoro widzi satelity to tak jak by był z nimi połączony. Jakie masz objawy , co dokładnie sie dzieje z navi ?
SMS Opublikowano 11 Marca 2016 Autor Opublikowano 11 Marca 2016 pokazuje mi pozycje ale okolice Legnicy( tam ja miał ostatni właściciel) a nie moja. Czym to może być spowodowane? Tom czy mapa może być tego powodem bo mam nagrywana przez siebie.
Tom A4 Opublikowano 11 Marca 2016 Opublikowano 11 Marca 2016 mapę odczytuje bez problemu ? punkt na mapie się przesuwa jak jedziesz czy nie ?
SMS Opublikowano 11 Marca 2016 Autor Opublikowano 11 Marca 2016 punkt się nie przesuwa. Mapa wczytuje się normalnie. masz jakiś pomysl co się może dziac.
Tom A4 Opublikowano 11 Marca 2016 Opublikowano 11 Marca 2016 jeśli wszystko sprawdziłeś i anteny nowe nie jakieś badziewie używane, to zostaje tylko odbiornik gps ale dziwne jest to ze widzi satelity może coś z softem w navi się dzieje jak masz podmień moduł z innej navi i sprawdź
SMS Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Opublikowano 12 Marca 2016 (edytowane) chodzi o program navi. Zmienialem ostatnio na polski,ale na wcześniejszym bylo tak samo właśnie ze nie mam skąd wziąć modulu. powiedz mi czy trudno się do niego dostać Edytowane 12 Marca 2016 przez SMS
Tom A4 Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Trzeba zdemontowac pokrywe w navi, wymontowc naped i jest on od spodu napedu trzeba uwazac zeby nie urwac gniazda od anteny. Nie jest to drudne ale trzeba uwazac na gniazdo.
SMS Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Opublikowano 12 Marca 2016 a bez demontażu da się sprawdzić czy działa? Słyszałem od gościa co to robi ze modul może być zawilgocony i to podobno tez może być przyczyną,czy to prawda? gdzie taki model w razie czego dostane bo szukałem i nigdzie nie znalazłem. anteny obie nie ori sprawdzałem, może to ma jakieś znaczenie. jeszcze jedno może tez istotne, navi podlaczalem sam zamiast Symphony 2. Gala podana z kostki ziel licznika 21pin
_quattro_ Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 (edytowane) Gala podana z kostki ziel licznika 21pin W obie wtyczki RNSd? To samo przerabiałem w C5 kumpla. Widziało satelity ale jak jechaliśmy to nie było widać przemieszczania. Edytowane 12 Marca 2016 przez _quattro_
SMS Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Opublikowano 12 Marca 2016 W jedna wtyczkę tam gdzie pisalo gala. Ale gala nie ma znaczenia w ustaleniu pozycji na postoju a gps właśnie jej nie widzi. Pokazuje ze jestem pod legnica a nie Bochnia.
Tom A4 Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Moze problem w podlaczeniu wilgoc nie bzdura Kalibracja musi byc bo bedzie off road
Tom A4 Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 cany masz w obu wtyczkach czy w jednej ?
SMS Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Opublikowano 12 Marca 2016 o co chodzi z canami? pokazuje mi off road
junior555 Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Panowie miałem to samo w mercedesie i na 100% nie masz canów podłączonych ,posprawdzaj czy masz wszystko pociągnięte jak trzeba
SMS Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Opublikowano 12 Marca 2016 tyle ze nie wiem skąd o gdzie dokladnie podciągnąć ? Juz wiem ze cany z 19 i 20 pina niebieskiej kostki licznika ale pyt gdzie do navi. koledzy jak podepnę te piny z licznika bezpośrednio na 26 pinowa kostkę navi w pin 13 i 26 to powinno wszystko działać?
Tom A4 Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 cany masz w czarnej kostce 26 pinowej tam masz je podpiąć
