RNS D widzi satelity ale sie z nimi nie łączy
wystarczy bezpośrednio do licznika ,tak?
cany podłączone a pozycja dalej nie zmieniona.
Podepnij galę w drugi wymagany pin i przejedź kawałek tym autem....
na navi mam opisane ze jest jedno wejście na gale
Problem dalej nie rozwiązany.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale doczytalem twz ze do 26pinowej podlacza się gale na 5 pin i zaplon ze stacyjki na 4pin. Ja tego podpiętego nie mam.
No i o te gale mi chodzi
I mam pytanie w związku z tym: Czy można podciągnąć ta gale z kostki iso navi bo tam mam juz podpięte?
I się znalazła druga gala
Czyli mam jeszcze podpiąć pod te dwa piny? Gale mogę tak jak napisałem?
Edytowane przez SMS
Ja podpinałem gale bezpośrednio z licznika
No ale z licznika juz i tak mam podpięte pod tamta kostkę to podciagne pod ta. I ten zaplon też tam podpiąć?
Gala i zapłon podłączony do 26 pinowej ale pozycja dalej zla.
przejechałeś się żeby navi się skalibrowała ?
Tak przejechałem okolo 10km i nic.
Podłączenie wedlug mnie juz jest teraz dobre.
komunikat masz dalej off road ?
Tak off Road.
cos nie tak podpiete
No ale co? Cany dwa są,gala na iso i 26pinowa z zaplonu na26pinowa
Napisz mi co musi być podpięte to sprawdzę.
Cany dwa są
A przy tunerze TMC nie pomyliłes canów czasem?
coś mi się wydaje ze tam jest błąd w podłączeniu nie ma siły
Tunera nie mam. Teraz bylem przejechać i na chwile się off Road wyłączył ale pozycja jest zła i pisze w ustawieniach pozycja geograficzna niedostępna
Zastanawia mnie czy to nie jest czasem wina mapy
Tunera nie mam.
Pomijam fakt, że to będzie działać bez tunera ale w takim razie jak podpiąłeś cany bo kilka postów wyżej piszesz, że je podłączałeś. W tym navi między zegary a navi wpina się tuner tmc żeby to mogło się komunikować.
Edytowane przez _quattro_
Bezpośrednio z zegarów do navi. Czyli pewnie tu jest problem
No to teraz musze pewnie znaleźć tuner,tylko nigdzie nie ma do sprzedania.
Dziękuję za znalezienie. Potrzebne są tam jeszcze jakies kostki?
