Opona 16"205/55 jakie ET (A4 B7)
Mam nowe opony 16" 205/55 i chcem kupić nowe fele ale nie wiemjakie ET będzie naj lepsze...Prosze pomoc...
Ja bym Ariel jeśli chodzi o felgi celował w oryginały, znam to z autopsji......ET 35 będzie w miarę wyglądało bez dystansów, nie idealnie ale w miarę, im większe ET tym bardziej felga schowana w nadkole, ale wtedy ewentualnie dystans i będzie równo z budą, jeśli oczywiście Ci zależy na tym żeby felga nie była schowana ;)
Edytowane przez FroS-t
Dzieki...za radę....ale powiedz mi jakie dystanse do tej felgi....jak twoim zdaniem w tym przedziale cenowym mam szukac jakich felg i z jakim et....cos mi doradz
mi sie podobaja te felgi z et 38 :)
Co do dystansów to najlepiej założyć felgi i potem zmierzyć ile masz do rantu nadkola i dobrać odpowiedni dystans, najlepiej celować tak jak pisałem et 35 bo to jest blisko żeby było równo ale pewnie 10mm albo 15 mm by podszedł, musisz szukać felg które Ci się podobają ale też żeby to nie były jakieś chinole bo potrafią pękać i co chwila trzeba je prostować , wiadomo przy 16 calach to jakby nie patrzył to małe kółko wiec nie ma aż takiego niebezpieczeństwa jak przy 18 czy 19 cali ale jednak wolałbym oryginały....może na forum popatrz kto ma na sprzedaż albo alledrogo, co do ceny to wiesz rożnie to bywa, moim zdaniem lepiej dać więcej za zadbane oryginały, niż mniej za zniszczone które i tak trzeba regenerować....
To twoim zdaniem dobrze by było dołożyć 10mm dystans...do tej felgi która wybrałem z et 38....a jeszcze jedno orginalne śruby będą dobre jak bem założył destens...to znaczy że te koła z tym dystansem 10mm będą równo z nadkolem...
Edytowane przez arian69
Może 10mm, może 15mm, dokładnie to nie powiem, trzeba założyć koło już z oponami i zmierzyć , tak najłatwiej, dystanse jak kupujesz to w większości są już z dłuższymi śrubami
Jeżeli chcesz felgę 6,5 J to najlepiej żeby ET było w granicy 20-28
Te 10mm przy 6,5J i ET 38 to za mało i już teraz mogę to napisać :)
A co myślisz o tych...????.http://allegro.pl/dezent-td-16-5x112-et35-niemieckie-w-wa-i5059359378.html
A te były by dobre tak jak orginały 16" 7.0" et35
A jak myślicie jak będzie wyglądała na tych felach opona 16/205/55????
Odnośnie jakości nie wypowiem się, bo nie użytkowałem.
A to będzie pasowało bez problemu. Będziesz miał jeszcze zapas do rantu błotnika. Jak coś to przy 7.0 brałbym coś z ET 25-35.
Edytowane przez tomasz102
Witam,
mam nadzieje, ze pomożecie.
czy felgi 8jx18 z et 37będą pasować do a4 b7. Chodzi o to, żeby nie były za bardzo schowane jak również, aby nie wystawały.
