Gość xadamx Opublikowano 24 Listopada 2008 Opublikowano 24 Listopada 2008 Witam!Mój problem polega na tym,że samochód rano odpala dobrze.Na paliwie pracuje w miare dobrze,obroty falują troszke,po przełączeniu na gaz silnik pracuje jakby na trzech garach później gaśnie.dopiero jak się nagrzeje do 90stopni to pracuje na gazie normalnie,a na paliwie znowu falują obroty bardziej niż na gazie.Wszystko to dzieje się na wolnych obrotach.W czasie jazdy wszystko ok jak i na zimnym tak i na ciepłym silniku.Sondę mierzyłem miernikiem i na paliwie na w.obrotach stoji ciągle na 1.01V na gazie pracuje od 0.4 do 1.00V z tym że zmiany są wolne a na obrotach 2500 na paliwie oscyluje od 0.5 do 1.01V a na gazie przy obrotach 2500 sonda stoji na 1.00V...jakiś miesiąc temu jak sprawdzałem oscylowała normalnie.Podłączyłem vag-a i mam następujące błedy:Czy sąda nadaje się do wymiany????Aha i spalanie wzrosło sporo. 17953-Throttle Valve Controller malfunction P1545-35-10-Intermittent 17967-Throttle Valve Control Part (J338)Fault in basic settings P1559-35-10-Intermittent 16514-Oxygen (Lambda) sensor B1 S1 Malfunction in Circuit P0130-35-10
