Objawy padniętej pierwszej sondy
Cześć wszystkim.
Orientuje się ktoś, jakie są objawy padniętej pierwszej sondy lamda? 1.8t avj
komp wyrzuc błedy:p
komp wyrzuc błedy:p
Address 01: Engine
Controller: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 11501
Shop #: WSC 00000
WAUZZZ8EZ1A071676 AUZ6Z0A0107416
9 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-00 - -
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
17658 - Fuel Level too Low
P1250 - 35-00 - -
Readiness: 0010 1101
Jak u Ciebie z mocą auta gdy sonda padła?
byl totalny brak mocy :) wymieniłem dwie sondy i wszystko wróciło do normy :
Odświeżę temat bo zaobserwowałem dziwną rzecz - ciągle mam wysokie korekty i ubogą mieszankę, szczelność sprawdzona i wiele innych rzeczy powymieniane, porobione - problem nie znika. Pojechałem do znajomego, który jest mechanikiem i powiedział ciekawą rzecz - problemem może być padnięta sonda, jednak z racji posiadania LPG może być tak, że nie wyświetli się CHECK przez jej wadę - czy jest to możliwe, że sonda wadliwie działa, a nie mam checka przez blok sterownika LPG?
Aha, dodatkowo tę teorię by potwierdzał fakt, że po odłączeniu wtyczki sondy i przejechaniu się, nie ma żadnego błędu...
