spraniec 1 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Witam koledzy samochód stał niewiem ile pół może 1.5 rokua i niechce palić czy to możliwe ze paliwo niema juz tylu oktanów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audicoman 13 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Prędzej wilgoci złapało lub osprzęt zawiódł. Zależy jeszcze ile tego paliwa w baku było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Przy rezerwie!osprzęt z grubsza sprawdziłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Może . Dla pewności dolej świeżego z 10 litrów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 (edytowane) Iskra jest wtryski podają!jakieś pomysły? Edytowane 12 Marca 2016 przez spraniec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Dolot szczelny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Raczej szczelny!kręci ale nawet na chwilę niezalapie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 No a komp co mówi ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Zero błędów!ale myślę ze aku był do zera rozladowany i dlatego nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 może spróbować wspomóc plakiem, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gplaza 0 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 (edytowane) Załóż konkretne aku, prądu do życia potrzebuje. Wspomóż jakimś quickstarter' em. Jak nie pomogło to może nie ma styku, od dłuższego postoju. Zobacz pod ECU przekaźnik 219, wyciągnij z gniazda i włóż. Zobacz czy nie było wilgoci w skrzynce, jeżeli tak to możesz rozebrać 219 czy nie zgnił od środka. Edytowane 12 Marca 2016 przez gplaza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Wsadzilem aku od disla starter też i nic!pod sterownikiem sa jakieś przekaźniki?w obudowie sprawdzałem zero wody wilgoci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Jak iskra jest i paliwo podaje może sprawdź ustawienie rozrządu,kompresję, czujnik położona wału Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gplaza 0 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 (edytowane) Odczep blaszke dociskową, nie wypinaj ECU tylko unieś, pod nim są 3 przekaźniki, styk roboczy to 219 stka Jeśli nie ma styku w środku to nie odpalisz... Druga rzecz, czujnik położenia wału Edytowane 12 Marca 2016 przez gplaza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Rozrząd ok!czujnik położenia wału jakby był padnięnty to nawet na chwilę nie załapał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gplaza 0 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Jak czujnik pada to uruchomisz silnik dopiero po kilku próbach. Jak padnie to nie odpalisz, brak iskry i pompa nie podaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 No ale iskra jest!a może pompa złe ciśnienie zle podaje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gplaza 0 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 (edytowane) Sprawdź to o czym pisałem 219. Jeszcze odepnij czujnik temperatury, ten koło egr-a, spróbuj odpalić. Jeśli nie gra, to do wymiany czujnik położenia wału! Edytowane 12 Marca 2016 przez gplaza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spraniec 1 Opublikowano 19 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Ok dzięki będe próbował!dam znać co i jak Koledzy odpalił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek80 1 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 (edytowane) Ustaliłeś co było przyczyna niepalenia ? Edytowane 19 Marca 2016 przez cypek80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
