Centralny przy zamykaniu nie migaja migacze i dłużej świeci się światło w środku
Dostrzegłem w swoim aucie dzisiaj taka przypadłość. Przy zamykaniu auta nie migają migacze a światło w aucie świeci się dość długo okolo minuty może trochę mniej . Podczas tego czasu dioda na drzwiach nie miga tylko się świeci na czerwono dopiero po zgaśnieciu światła w środku zaczyna migać . Od czego to może być czy to jakas wilgoć ? Auto stało kilka dni na deszczu przeważenie jest garażowane.
Tak się dzieje jeśli masz niedomknięte któreś drzwi
Świecąca długo czerwona dioda w drzwiach sygnalizuje awarię centralnego zamka. Bez podłączenia kabla i sprawdzenia błędów za dużo nie wywróżysz...
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000007409883
Coding: 010C02204000210001
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: FF079D256EE6DD1
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 220265 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.13
Time: 09:52:26
jedyne co pokazuje po podlaczeniu kompa
Mi jeden raz się tak przydarzyło że po zamknięciu centralnego dioda zaczęła się świecić, po ponownym otwarciu samochodu z pilota i zamknięciu było już wszystko normalnie i miałem ten sam błąd zapisany. Tylko że ja miałem taki przypadek jeden raz i to 5-6 miesięcy temu, jeszcze przed zimą i od tamtej pory się to nie powtórzyło.
A wszystkie zamki Ci się normalnie zamykają/otwierają?Nie wydobywa Ci się żaden dziwny dźwięk z tylnego lewego zamka jak by dłużej się otwierał lub zamykał?
Edytowane przez zabiello
To przyznam, kolego, że masz nietypowe objawy. Ale błąd jest powszechny - po zimie na potęgę padają zamki w naszych B8. Rzuć okiem na temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/269382-problem-z-zamkiem-tylnych-drzwi-008-niezrozumialy-sygnal/
Szwankują drzwi tylne lewe i czasem prawe. Tak sie zastanawialem czy to moze wina aury :)
Zdecydowanie wina aury. Ilość postów na forum na temat niedziałających zamków zawsze w okolicach pory zimowo-wiosennej wzrasta ;) Ale jest to przede wszystkim wina dziadowskich zamków w B8. Ja już wymieniałem 4 zamki z tyłu :facepalm: Co prawda używki, więc żywotność też mniejsza, ale w ASO życzą sobie ponad 700 zł za nowy.
