SajanMocy Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Jak w temacie interesuje mnie jak łatwo zdjąć naszycie podłokietnika, żeby nic nie połamać i nie uszkodzić naszycia. Miłe wdziane zdjęcia poklei jak zrobić
piotr93 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) Ściągałem ostatnio u siebie naszycie materiałowe, żeby obszyć sobie skórką. Najpierw musisz sobie ściągnąć całą klapkę podłokietnika, siedzi ona na takich dwóch zawiasach. Musisz delikatnie ją wyciągnać, uważając zeby nie wyłamać (da się to zrobić ). Klapka od spodu jest zabudowana plastikiem który nachodzi na poszycie poszycie. Niestety ta klapka jest jest przyczepiona na zaczepy i na klej (przynajmniej u mnie była), jednak delikatnie podważając z każdej strony ładnie odejdze Pod klapką znajduje się mocowanie poszycia, które jest od spodu klapki przyszyte na milion zszywek Wyciągasz wszystkie zszywki i zmieniasz poszycie. Ja nie bawiłem się w zszywki a zastosowałem klej "szewc". Następnie przykleiłem z powrotem plastikową klapkę i jest jak nówka. Niestety nie robiłem zdjęć z całej operacji.. Jak coś nie jasne to pytaj. Zdjęcie klapki z dwóch stron: Edytowane 13 Marca 2016 przez piotr93
2rau Opublikowano 15 Marca 2016 Opublikowano 15 Marca 2016 U mnie po podgrzaniu opalarką klej puścił i właściwie wystarczyło tylko pociągnąc do góry bez żadnego zdejmowania całej klapki. Ciężko powiedzieć czy brakuje jakiegoś elementu Obszycie (właściwie naciągnięcie materiału) u tapicera to koszt 30 zł - efekt bezcenny
