stryj16 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) Witam. Mam problemz mocą w moim Passacie AFN, polega na tym że nie zbiera się tak jak powinien, do 2 tys obrotów nie czuć kopa, trzeba mocno wciskać gaz żeby przyspieszał. Dopiero około 2000-2200 czuć moc, ale i tak nie robi szału. Zmienna geometria działa, podmieniałem wtryski, przepywke, czujniki, w sobote wymieniłem nawet pompe wtryskową, nic nie dało skutku. Przede wszystki troche dużo pali bo prawie 7 litrów w jezdzie pozamiejskiej, a prędkośc maksymalna to zazwyczaj 160-170 więcej ma ciężko, chyba że z górki. Poniżej LOGi, nie wiem cz dobre ale może coś się uda odczytać dynamiczne:003,004,007 http://vaglog.pl/log_254064.html008,010 http://vaglog.pl/log_254071.html011,013,023 http://vaglog.pl/log_254058.html , http://vaglog.pl/log_254059.html statyczne000, 001, 002 http://vaglog.pl/log_254061.html004, 007, 013 http://vaglog.pl/log_254068.html015, 018, 023 http://vaglog.pl/log_254062.html000, 001, 003 http://vaglog.pl/log_254063.html///////////////////////////////000 http://vaglog.pl/log_254065.html003 http://vaglog.pl/log_254067.html004 http://vaglog.pl/log_254070.html011 http://vaglog.pl/log_254060.html Edytowane 13 Marca 2016 przez stryj16
magoo Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Doładowanie turbo OK - niewiele przeładowuje ale w normie. Kąt, dawka - w porządku. Czujniki temp wody,paliwa, powietrza - OK. Przepływka - tu jest problem - niezbyt dobrze mierzy, zrobiłbym test z diodą
magoo Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Tu masz opisane: http://sprawdz.auto.pl/diagnostyka-przeplywomierza/ Pedał gazu podczas logów też nie był do końca wciśnięty - nie blokował Ci go dywanik?
stryj16 Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Opublikowano 13 Marca 2016 A z tym gazem tak jest od zawsze, dywanik nie podszedł, trzeba mocniej wcisnąć żeby wskoczyło 100%, ale nawet wtedy auto nie jedzie jak trzeba. Przywiozłem przed chwilą inną przepływkę, podmieniłem, jest ciut lepiej, ale dalej to nie to. Czasami jak jest mocno zagrzany zastanawia mnie buczenie z dolotu. Może to jest jakiś trop! Dodam że rozrząd robiłem na fabryczne znaki
magoo Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Szkoda Twojego czasu na podkładanie używek - bez logów w ciemno szkoda wkładać kolejne przepływki. Podłóż diodę i zobacz - jak będzie OK - temat problemu z mocą rozwiązany. Skoro buczy z dolotu to może być (nie musi) wałek wytarty - częsta bolączka silników PD ale tu mało prawdopodobne by takie cyrki były w VP'ku.
stryj16 Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Opublikowano 13 Marca 2016 Kiedyś gdzies czytałem że ktoś miał podobne cyrki po zamontowaniu złych szklanek, ale nie jestem pewien że ktoś kiedyś grzebał w głowicy.
