zych11 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Witam mam mały problem z drzwiami pasażera po ich otwarciu żarówki w podsufitce jak i te do nóg mrugają po otwarciu drzwi kierowcy czy z tyłu wszystko jest ok. I problem z el. szyba w tych samych drzwiach do połowy dosuwa się z normalną prędkością potem zwalnia i pod końcem całkiem staje albo cofie szybę do samego dołu i muszę do końca pomagać ręką. Drzwi rozbierałem wszystko wygląda w porządku. Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Pozdrawiam PS szukałem podobnego tematu po około 20 stronach postanowiłem napisać nowy temat
zych11 Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Opublikowano 13 Marca 2016 ale to tylko przy drzwiach pasażera z pozostałymi wszystko jest ok
wesz82 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 U mnie jest to samo ale z szyba nie mam problemow. Kiedys wspomnialem o tym dla elektro to powiedzial mi ze musialby zajrzec do czujnika w drzwiach.takze w tym lezy problem.
micgan Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 ja ostatnio u siebie naprawiałem drzwi pasażera bo też migały, po krótce wygląda to tak: zdjąć boczek wyciągnąć plastikową osłone w okolicy zamka (bardzo ciężko wychodzi) odkręcić zamek ( 2 torxy) wyciągnąć z zamka mikrostycznik z wtyczką spróbować odgiąć ten języczek który jest popychany przy otwieraniu zamka może tylko to wystarczy ( u mnie niestety myślałem że wystarczy ale po zmontowaniu drzwi problem wrócił po kilku otwarciach) ja u siebie akurat miałem klej na gorąco pod ręką ale myśle że np poxipol byłby trwalszy - nałożyłem na ten języczek (w miejscu gdzie jest popychany przez zamek) cienką warstwe przez co przy otwieraniu zamka jest mocniej dociskany do styków i to pomogło działa prawidłowo już dłuższy czas poskładać wszystko
Waski0077 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Zobacz jeszcze instalacje między drzwiami a karoserią. Czasami ulega uszkodzeniu w tym miejscu i dzieją się dziwne rzeczy...
