Brak mocy, obroty max 3tys
Witam,
W czwartek próbując wrócić z pracy do domu napotkałem problem z brakiem mocy, gaz całkowicie odłączony.
Na komputerze brak błędów, po odpięciu sondy, przepływki brak zmian.
Udało mi się wrócić do domu i zaczęło się kombinowanie z racji tego ze czasami mam problem z odpaleniem myślałem ze czujnik temp ale na vagu pokazuje poprawnie. Czasami mam takie objawy przy odpaleniu:
Odpaliłem auto i od zimnego do gorącego mierzenie:
Wiec w ręce omomierz i:
pin 1,3 i pin 2,4
2030 900
1950 820
1550 780
1450 670
1150 600
990 480
800 400
700 350
580 300
520 270
510 250
480 230
430 210
410 200
280 140
250 130
240 120
230 110
Zauważyłem również ze na zimnym silniku vag na liczniku pokazuje temp 50st, nie wiem czy zawsze i czy tak ma być.
W rodzinie mam jeszcze 1.9 i tak po 3 godzinach stania vag pokazywał 41 stopni
Edytowane przez y4kub
To, że czasem masz problem z odpaleniem to chyba sprawka immobilisera.
Kable i świecy zmieniałeś? Filtr paliwa?
Odłącz kleme na godzine .Zresetujesz kompa i zobaczysz
Edytowane przez lukasz2107
wszystko wymienione, cewka świece kable filtry aparat, może spróbuje go odpiąć? czy macie jakiś opis instalacji żeby sprawdzić kable? był odłączony całą noc i dalej to samo. czy logi coś powiedzą które kanały.
imo gaśnie i nie wywala błędu
Vag na zimnym ma pokozazywac temp. Otoczenia przynajmniej u mnie tak pokazuje, wiec przydalo by sie podmienic czujnik temp.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
ale w sekcji silnik temp pokazuje poprawnie, 50 stopni jest jak wejde w licznik
Ja miałem podobnie po wyjeciu akumulatora.Wyjełem na 30 min no zakładam ponownie.Odpala i gaśnie odrazu i tak cąły czas .Wiec odłaczyłem plusową kleme na około godz i naprawiło sie.
Zrobiłem pomiary vagiem 4.9 ( z opisami bloków i )
Silinik:
blok 3
6 stopni temp silnika
19,5 temp zasysanego powietrza
blok 21
6 stopni kompresor klimy
blok 24
19 przed gmp temp silnika
Zegary:
blok 3
50 stopni
Klimatronik:
blok 6
5 stopni wyliczana temp zewn
8 stopni temp swierzego powietrza
5 stopni temp zewn
blok 7
10 stopni czujnik temp na desce
50stopni temp silnika
PS. jak dla mnie, jak coś nie działa to trzeba sprawdzić dlaczego, co było jest przyczyna, kiedyś mi wywaliło bezpiecznik ten co jest sonda i go wymieniłem kilka razy, aż się okazało (ze robiła sonda zwarcie ) że spaliła mi się cała instalacja od lambdy do komputera.
Czy ktoś z kolegów może mi sprawdzić na vagu jak wyglądają u niego te temp na klimie i liczniku?
Witam ponownie biorę się jeszcze raz za wymianę części bo nie wiem czy są sprawne w 100% wiec:
dziśmi sonda padła
Potrzebuje sondę jej numer to : 032906265 ,ale w aucie miałem założona taka 058906265b
czy może jednak kupić te: ntk-oza624
potrzebuje cewkę : moja ma numer 8d0905105
ale czy czasem od 80 nie będzie pasować? 8A0905105 ?
a czujnik ruszałeś??temperatury
czujnik temp odpinałem ten 4 pinowy, zniknęła temp za zegarach i chwile lepiej chodził , możesz sprawdzić u siebie te temp?
omg.vag pokaże ci tylko temp.Zmieniałeś czujnik??błedów pracy silnika z tego czujnika żadnych ci nie pokaże
czujnika nie zmieniłem, kupiłem na allegrogo ale nie przyszedł jeszcze
Za ile go kupiłeś?
ori 30zł, nie kupiłem nowego bo nie wiedziałem czy mój jest popsuty,
dasz rade sprawdzić u siebie te temp?
Jaka temperature?pod vaga mam problem ze sterami pod lapa aktualnie coś mi wyjebało.a niechce mi sie robić
