3.0 V6 multi czasami se wiesza przy ruszaniu
Witam temat wyglada tak ze na D czasami obroty rosna do 1tys i nie rusz dodaje gazu to szarpnie i jedzie
Spróbuj zrobić adaptacje skrzyni. Moze tylko wyleciała. Akumulator jest dobry? Dzieje Ci się to na zimnej czy cieplej skrzyni?
Dzieje sie tylko czasami na dobrze rozgrzanym silniku
Chybazdjagnozowalem przyczyne mam w audi mniejsza baterie niz powinna byc. Moze to byc przyczyna?
Moze być, w każdej ASB są elektrozawory które potrzebują walsciwego napięcia do pracy.
Zmien aku na właściwy i zobacz czy dalej będą objawy Twojego problemu
dziś zmieniłem baterie i zobaczymy czy coś to da
