A5 8T0 G45 niezrozumiały sygnał?
Mam nastepujący błąd:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
implaussible signal (niezrozumiały sygnał).
Z początku działo się to przekraczałem 165km/h (autobahny niemieckie).
Chwile było 165 i problem aczkolwiek pare razy udało mi się pojechać 180.
Kupiłem czujnik boscha nowy, stary się ułamał przy demontażu, więc został wybity.
Wyczyczone wszystko i teraz przy cofaniu może wskoczyć ten błąd i mil on, czasem przy
80km/h wskakuje ten błąd i mil on, a czasem 120km/h dzisiaj przy 60km w zakręcie wskoczył mil on
koronka abs na piaście raczej ok czujnik nowy..
Czyżby wiązka?
Edytowane przez VTG
Co grzebałeś przy zawieszeniu ?
Wszystko seria, amortyzatory sprężyny.
Musisz wyciagnac łozysko i sprawdzic pierscien magnetyczny
Tak jest wymieniłem łożysko na rouvilla w środku był swag i w nim jest pierścień magnetyczny. Po wymianie spokój abs się nie zapala. Na opakowaniu łożyska była instrukcja żeby nie uderzać w łożysko ani nie podchodzić z magnesem.
