Wymiana nagrzewnicy A4 B5 film
Witam, zabrałem się za wymianę nagrzewnicy, do tej pory płukałem co jakiś czas nagrzewnice(różnymi sposobami) ale pomagało to na krotko.
Narzędzia jakie potrzebujemy:
zestaw torxów
zestaw imbusów
mała grzechotka z nasadkami
śrubokręt
grzechotka duża plus nasadka 22
Problemy jakie napotkałem to demontaż tunelu środkowego pod deską rozdzielczą, dostęp do śrub jest utrudniony i trzeba się nagimnastykować przy wykręcaniu, po odkręceniu śrub deski rozdzielczej trzeba ją bardzo mocno szarpnąć żeby blaszki które trzymają deskę puściły, a tak cała reszta to kwestia zapamiętania gdzie jaka śruba była. Na filmie jest pokazane jak dostać się do różnych miejsc w desce więc przyda się nie tylko do wymiany nagrzewnicy, jeśli macie problem z immobilizerem tak jak ja i nic nie pomagało to można spróbować wyczyścić kostkę która wchodzi do stacyjki u mnie pomogło.
Edytowane przez marcin1852
Absolutny mistrz! Mistrz!
  • 2 miesiące temu...
Fajnie, że Ci się chciało to wszystko nagrać. Też mnie to czeka a ten materiał na pewno pomoże mi i wielu innym zmagającym się z nagrzewnicą.
zabieram się od jesieni za nagrzewnice płukałem itd, kombinacje alpejskie i tylko trochę to poprawiło się :/ . Urlop nie długo to ogarnę to wreszcie :D Dzięki wielkie za filmik :D
  • 7 miesięcy temu...
tez mnie to chyba niestety czeka ;/ dzieki za film bo napewno sie przyda
Dzięki za film przyda się :D
  • 4 tygodnie później...
Bardzo dobra robota.
  • 1 rok później...
Fajnie pokazane ja poradzilem sobie bez demontażu foteli tylko u mnie wystąpił nie przewidziany problem☹️
Co to za przewody ?????
I to coś czarne klejone ?
Domyślam się że to od klimy
Ktoś chyba tu coś grubego dołożył, wygląda trochę jakby była wersja bez klimy i może dołożył parownik, wtyczkę od poduszki powietrznej Ty odpinałeś?
Najlepiej odkręć tą zaślepkę na dwie śruby w obudowie dmuchawy co idą do niej kable i pokaż co tam siedzi bo dość grube te kable, może ktoś wymyślił sobie jakieś elektryczne dogrzewanie powietrza.
Nie mam pojęcia co to jest ale stoi mi na przeszkodzie w demontażu nagrzewnicy
Chyba założę nowy temat może ktoś się już z tym spotkał?
A rozebrałeś coś, żeby zobaczyć co kryje się pod spodem? Chociaż tą klapkę przy dmuchawie.
Muszę znów dobrać się do dechy bo to są zdjęcie z przed tygodnia.Dzisiaj się za to biorę.Później wrzucę fotki
To  coś było w środku
Edytowane przez Pietro2222
