Prośba o analizę logów 1.9TDi (1Z)
logi statyczne źle zrobione - logujesz na luzie bez dotykania gazu ok 20sekund
okej, poprawię je przy następnej okazji. Z dynamicznych coś specjalnie się rzuca w oczy, czy raczej wszystko w porządku? :wink:
dobrze by było gdyby wypowiedział się ktoś mądrzejszy bo ja za wiele nie widze, jedynie co od siebie moge dodać to możesz spróbować przeczyścić przepływomierz bo to dość prosta i szybka operacja która może tylko pomóc a tak to turbina troche wcześniej mogła by wstawać na co może właśnie pomoże czyszczenie przepływomierza
zrób po ludzku te statyczne i do tego 00BS, przepływka ok, turbo deczko późno wstaje bo dopiero przy 2000rpm ale jak na 1Z i tak nie jest źle.
a przy ilu powinna wstawać tubina?
Ok 1800 rpm tyle ze ty masz zwykla turbine i ona jest troche bardziej ospala
okej, dzięki :hi:
a tak przy okazji, jest jakaś możliwość (bez hamowni) żeby sprawdzić czy samochód jest po chipie? Tak, żeby mieć 100% pewność, że jest, lub go nie ma :decayed:
Edytowane przez Kucmin
