Zapaliło się ESP i ABS
Witajcie dzisiaj trochę przegoniłem audice (do konca) i po jakims czasie zapaliło się ESP i ABS. Co może być tego powodem? Zgasiłem auto i zapaliłem i znikły... Zaraz idę przeskanować błędy i dodam do postu. Co sprawdzić na wstępie? Problem dość znany? pomożecie? :wink:
zczytaj błędy, bez tego ciężko coś powiedzieć
dobra mam co możecie powiedzieć? dodam że jak usune błąd ten ABS Brakes to gasną te ESP I ABS wiec raczej to HELP :kox:
To coś z czujnikiem stopu?
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 24 March 2016, 18:30:00:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,7
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5BDB2976C79
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 00000
Shop #: WSC 00186
VCID: 28237BA3DBEB
WAUZZZ8E23A008632 AUZ6Z0B0066028
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
27-00 - Implausible Signal
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Edytowane przez pyra111
Do wymiany czujnik pod hamulcem. Proste i tanie. Na forum jest gdzieś opis.
koszt około 50 zł
Czyli na 100% ten czujnik powoduje że zapala się te ESP i ABS?
:wink: Tak
Edytowane przez Michał139
Jak Ci nie zabangla, i będzie dalej to samo to będzie jeszcze czujnik temperatury.
Właśnie miałem podobny temat w poście i dyskusja szła o dodatkowa wymianę tego czujnika.
Może ktoś się wypowie, kto wymieniał po kolei... :naughty:
raczej czujnik temperatury oleju nie ma nic do ESP i ABS :P
Czujnik temp. oleju ???
Raczej czujnik temp. cieczy chłodzącej.
ESP sygnalizuje awarie, może być i czujnik temp. silnika, często ma to związek
Mówisz o tym błędzie?
to jest przeciez coś z czujnikiem G266 oleju jak sama nazwa mowi oil level/temperature? czy jestem w bledzie :P
po swietach wrzuce nowy czujnik stopu zobaczymy czy będzie ok :wink:
00562 - niema to nic wspólnego.
U Ciebie masz ESP i ABS razem, może mieć to związek z wymianą tylko wyłącznika stopu, być może wystarczy przeczyścić styki.
Zrób tak, kup czujnik stopu, lub jak kto woli włącznik świateł stopu ten przy pedale, wymień, wyreguluj, a odnośnie czujnika ABS (czujnik ABS dla ABSu i ESP) możesz, przeczyścić bo osyfiony pewnie.
Więcej nie mam pomysłów, daj znać jak usterka zniknie :naughty:
ok dzieki a gdzie jest ten czujnik ABS?
wystarczy na forum poszukać
