Podgrzewanie fotela - nie działa podgrzewanie siedziska.
Panowie mam pytanie, ostatnio zauważyłem, że nie działa mi podgrzewanie siedziska. Oparcie grzeje, siedzisko nie. Szukać przyczyny czy od razu kupić inne maty? Jeśli szukać, to gdzie? Odkręciłem fotel, od zielonej kostki idą przewody do siedziska i oparcia jednak nie ma tam żadnych widocznych połączeń, zeby coś przeczyścić itd. Dzięki za pomoc.
a jaki bład masz ?
Niestety, nie zdążyłem jeszcze sprawdzić. Orientujesz sie może jakie tam są elementy po drodze tzn. od wejście kabla do tej gąbki siedziska?
Widocznie gdzies jest przerwa, czujnik zajecia jest ok bo grzeje oparcie
Sprawdziłem przed chwilą raz jeszcze i jest tak, że oparcie grzeje tak na 70% przy ustawieniu grzania na 6, natomiast siedzisko grzeje na 20%.
  • 1 rok później...
U mnie to samo w fotelu kierowcy nie grzeje siedzisko. Co może być popsute i jak to naprawić?
Naprawiłeś, mam to samo
Na razie jeszcze nie miałem czasu się za to zabrać. Elektryk powiedział mi że pewnie mata przerwana ale jeszcze trzeba sprawdzić czy kabel nie jest oderwany. Z drugiej strony dla faceta podobno lepiej jak jajka się nie podgrzewają:)
Kabel zasilania jest ok bo plecy grzeją. Masz przerwę w obwodzie maty siedziska ( przepalona)
Więc w tej sytuacji jak ja mam skóre to musiałbym siedzenie oddać do tapicera.
No ale tapicer to raczej maty nie naprawi.
Ale jak inaczej bez rozbierania fotela mate naprawić bądź wymienić na nową?
