Wyciek paliwa
Witam. Mam problem wycieka mi z tego miejsca (zaznaczone na zdjęciu) paliwo bo jak na moje oko olej to nie jest zaznaczam zdjęcie wzięte z internetu. Pytanie czym to uszczelnić?
Edytowane przez BEpower07
w tym miejscu nie ma mozliwosci zeby bylo paliwo
tam sa gumki od spodu i od góry ...w zestawie z uszczelka pokrywy zaworow koszt okolo 100zl
Jak paliwo jak to jest pokrywa zaworów. Pewnie olej się sączy, jeśli leci nie dużo to olej to, jeśli dużo to wymień te gumki i uszczelkę pokrywy zaworów tj 20 min roboty.
A czyli to olej leci ja myślałem że to paliwo xd z tego co mi się wydaje to ja nie mam tych gum na górze, pewnie dlatego się sączy. Jakiś zestaw naprawczy na allegro czy gdzieś znajdę? Jakbyście mogli to prosiłbym o jakiś link. Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
uszczelka pokrywy zaworow wraz z gumkami dostepna w kazdym szanujacym sie sklepie z czesciami motoryzacyjnymi ... gumki sa napewno pod metalowa podkladka . 3 na wierzch i 3 od spodu pokrywy ... dla tych co 100zł jest przedwsiewzieciem roku to mozna zlozyc na dirko z dwoch stron wczesniej odtluszczajac benzyna extr.
