alcik odpala bez ssania ?!?!?
panowie moj alcik cos dziwnie ospala.mianowicie po dlugim postoju np po nocy odpalam auto i lapie najpierw ok 750/800 obrotow na min a potem wskakuje na ok 1200(czyli tak jak powinno byc ) po czy spada nromalnie do 750/800 obrotow na min.
vag o bledach nic nie mowi.swiece,filtry wymienione,filtr paliwa zmieniony i nadal to samo.
moze cos trzeba przeczyscic????
ktos moze mi poradzic co robic,dziekuje
Vag błędu nie pokazal
A w blokach ? Sprawdź i śledź temperaturę po odpaleniu zimnego silnika, czy idzie płynie w góre
Idzie w górę plynnie
Nie umiem ci pomóc, może ktoś miał podobny problem to pomoże. Trzymam kciuki żeby sie udało rozwiązać problem.
Oki. Ale sprawdź rano na zimnym silniku jaka jest temperatura. Czy jest taka jak temperatura powietrza/oleju i czy jest to samo w Engine i w Instruments. Dopuszczalna odchyłka 5 stopni różnicy.
