Telepanie i kompcenie AVF
majkel1993
Problem występuje raczej przy zimnym silniku po odpalenia i ruszeniu z mocniej wciśniętym pedałem gazu silnik traci moc,zaczyna się telepać(trzyma obroty) oraz bardzo kopci.Zaczyna się to coraz częściej powtarzać dodam tylko, że pompowtryski dwa tygodnie temu wyciągane i uszczelnianie lecz jest problem z pierwszym wtryskiem gdyż ma gorsze wskazania niż reszta(spokojnie mieści się w normie).Co myślicie?
Z góry dzięki za pomoc
Pokaż logi.
Norma dla pd wynosi od -2.8 do 2.8. Możesz mieć na którymś cylindrze np 2 i będzie się mieścić w normie, ale taki cylinder jest do sprawdzenia.
Logi na zimnym logi na rozgrzanym 13 23 004 i na pomiar kompresji.
