AWX Okolice Rzeszowa podniesienie mocy
Witam, Drodzy forumowicze szukam dobrego tunera w naszej okolicy - chciał bym podmieść trochę moc w moim AWX - obecnie mam wgraną mapę ale bez hamowni... autko jeździ jednak myślę o sprawdzeniu kondycji silnika, dołożeniu FMIC i jakiś normalny chip.
Zapraszam do mnie do Przemyśla albo Krakowa na pomiar i ewentualną korektę. ;)
hej - chętnie się wybiorę - powiedz mi jaki koszt pomiaru i ewentualnego pomiaru ?
na razie chcę zrobić logi bo coś mam nie tak - jak bym miał ręczny zaciągnięty na 1-2 ząbki i większe spalanie...
wymieniłem:
- termostat - ori
- czujnik temperatury - ori
(oba były zepsute - po diagnozie podczas jazdy nie dogrzewał mi się - teraz po około 7 km mam 90, a czujnik temperatury na vagu sprawdzałem i w kompie pokazywał 95- a na liczniku niecałe 70... - po wymianie wszystko wróciło do normy)
- węże podciśnienia,
- egr,
- filtr powietrza, przepływomierz, filtr paliwa - z logów statycznych koledzy mi powiedzieli że pompki OK, bip też
po tych wymianach jak jadę to czasem jest ok a czasem mam uczycie jak bym miał ten ręczny zaciągnięty - hamulce sprawdzałem wszystko jest ok, ciśnienie ok, jestem już na letnich i dalej czasem mam takie uczucie...
jak z tym dojdę ładu to bedziemy rozmawiać choć zastanawiam się bo mam już 336 tyś przelotu...
Sprawdź wszystkie heble czy odbijają, niestety przy wymianie klocków nie wszyscy pamiętają o dobrym czyszceniu zacisków i jarzem a VAGi są bardzo podatne na blokowanie klocków.
Jeżeli przelot oryginalny to nie ma powodu żeby softu nie robić. Liczy się stan silnika :) Info na PW
sprawdzam, jeszcze pewnie rozbiorę koła - sam robiłem hamulce - po przejechaniu 20-30 km wszystkie felgi zimne... no nic będę sprawdzał...
niby oryginalny - ale to wiesz jak z tą oryginalnością jest....
na hamowni okaże się czy silnik jest zdrowy :) thx za PW.
Sprawdzaj za każdym razem jak wysiadasz z auta, mogą się wieszać sporadycznie dlatego masz czasem takie wrazenie że ciągnie słabiej. Sprawdzałeś doładowanie turbo? Ile pompuje?
nie mam pojęcia ile pompuje - gdzie gdzie w vagu to sprawdzić ?
turbo miałem regenerowane 2 lata temu - zrobiłem około 15 tyś od regeneracji - jak wymieniałem węże podciśnienia to sprawdzałem luzy na wirniku i nie wyczuwam ani wzdłużnego ani poprzecznego...
katalizator mam wycięty.
może jeszcze problemem być FMIC - na razie mam ori ale on już był składany na jakimś kleju z jednej strony i może być nieszczelny - ale komp nie pokazuje żadnego błędu...
czujnik ciśnienia doładowania wymieniałem jakieś 3 lata temu na oryginał...
sprawdzę jeszcze hamulce tylko w jaki sposób to zrobić - zdjąć koła, hamować i sprawdzać czy się piasta obraca ? zaciągać ręczny i sprawdzać ?
Zdjemij koła po kolei i będziesz widział czy któreś cięzko nie obraca się na jałowym biegu. powinno zrobic bez problemu jeden obrót jak nim zakręcisz. później wciskasz hamulaec kilka razy i robisz to samo.
Zrob logi dynamiczne z kanałów 03,08,011 i podeslij na [email protected]
Sprawdziłem wczoraj moje hamulce z mechanikiem - wszystko jest w porządku.
jeszcze może być jedna przyczyna.
- miałem klejony IC- być może ma ubytki ciśnienia i stąd może być problem.... przy zmianie zderzaka będę zmieniał IC na duży... w sumie to tylko to mi już zostało po za zaworami sterującymi...
sprawdzę jeszcze kable od czujnika doładowania... ale jak pisałem komp nie pokazuje żadnych błędów...
