centralny zamek raz zamyka raz nie - drzwi kierowcy
Witajcie, tak jak w temacie mam taki problem z drzwiami od strony kierowcy.
Nie wiem czy stało się to dzisiaj przy naprawie klamki czy po prostu nie zwróciłem uwagi, ale cały ten mechanizm dziwnie pracuje.
"Cypelek" jak zamyka drzwi to raz sie chowa calkowicie, a czasem troche wystaje. Podczas gdy drzwi sa otwarte i sie zamknie je z pilota to mechanizm czasem nie zadziała w nich i zamyka, tylko pozostałe. Dopiero gdy zamyka się drzwi i jeszcze raz użyje pilota wtedy się zamykają. Psikałem mechanizm WD40, ale to nic nie pomogło.
Jakieś sugestie co może być nie tak?
Ja obstawiam, że bębenek nie wskoczył dobrze na swoje miejsce. Otwórz i zamknij kilka razy z kluczyka (nie pilotem tylko w sposób tradycyjny), może wskoczy, jak nie to klamka jeszcze raz do złożenia.
Próbowałem zrobić tak jak mówiłeś i nicz. Ogólnie od strony pasażera zamek lepiej chodzi bo od kierowcy prawie klucz się łamie.
Mechanizm od centralnego ledwo się rusza, ogólnie próbowałem go pociągnąć góra-dół to ledwo co się dało.
Naprawiałem klamkę wewnątrz samochodu, ponieważ cała latała i dzwoniła po naszych pięknych polskich drogach.
Biały przewód odpowiadający za ciągniecie klamki po prostu przesunąłem i już klamka siedzi w miarę sztywno.
Odwróciłem ten zabieg również tak jak było - brak jakiejkolwiek poprawy..
Ach Ty wewnętrzną klamkę naprawiałeś. Mi chodzi o zewnętrzną, blokowany jest gdzieś cylinderek. Klucz ma chodzić leciutko, Musisz sprawdzić klamkę zewnętrzną, może coś tam wpadło i blokuje, albo cięgno się z zapinki zsunęło i się zapiera gdzieś.
Jakieś instrukcje co jak, gdzie itd? ;p
Pytałem znajomego to mówił, że z czasem mechanizm może być do wymiany po prostu..
Edytowane przez staff01
W google :)
Szukaj pod hasłami, demontaż zamka, wymiana switch-y, jest tego pełno, ja mym rozłożył i złożył. Przy rozkładaniu pewnie napotkasz swój problem i nie będziesz musiał rozbierać całości (coś urwane lub odpięte). Żeby to rozebrać to musisz pamiętać o głównych śrubach:
http://img543.imageshack.us/img543/848/img6119a.jpg
A reszta już powinna jakoś pójść.
Edytowane przez mily
Kurcze to będzie misja ;d zobaczę czy gra jest w ogóle warta świeczki ;p dzięki za rady :)
A nic nie widzisz żeby coś się zsunęło, może linka blokuje zaczep. Przy zdjętym boczku popróbuj. No musi gdzieś zawadzać.
Parę razy ściągałem dzisiaj osłonę i sprawdzałem po kolei co robiłem. Czyściłem tamten cały mechanizm, próbowałem ruszać i tak jak pisałem no efektów brak..
Najwyżej w weekend wymontuję całkiem osłonę, żeby mieć idealny dostęp do tego i zobaczę co tam może nie grać, drugą stronę zdemontuję żeby zobaczyć jak tam to wygląda. Ogólnie dziwna sprawa bo tylko na otwartych drzwiach i zamknieciu pilotem czasem nie chcą złapać, a tak to normalnie łapią jak mają już kontakt z zamkiem..
Nie wiem, dzisiaj tego nie widziałem to może w weekend uda mi się dostrzec problem :decayed:
