bluetooth szumi
:hi:
W zamknietym watku nie doszukalem sie takiego problemu wiec zaczynam nowy.
Modul z koncowka N, dokladany, mikrofon ori zmieniany juz drugi raz:
Podczas jazdy musze sie bardzo zblizyc do mikrofonu (jest w fabrycznym miejscu) zeby mnie w ogole bylo slychac, a i tak jest podobno kiepsko, szumy, trzaski.
Po wymianie mikrofonu chwilke bylo dobrze ale niestety szybko sie spapralo, do tego stopnia ze lepiej mnie slychac jak przelacze telefon na glosnik niz na blutku.
Rozmowce slysze bardzo dobrze, poza tym wszystko dziala jak nalezy.
Jak rozmawiacie podaczas jazdy powiedzmy do przepisowych predkosci ;) to mozecie sobie siedziec oparci wygodnie w fotelu i dobrze Was slychac ?
Mikrofony macie ori czy jakies modzone i w ori miejscu ?
Rozbebeszac wszystko i sprawdzac polaczenia czy to moze byc cos innego ?
U mnie nie ma żadnego problemu, bluetooth dokladalem. Szukał bym problemu w kablu od mikrofonu.
Może piny są gdzieś luźne.
Dzieki, a jak z rozmowami u Ciebie: musisz podnosic glos czy przyblizac sie do mikrofonu ?
Głosu nie muszę podnosić, ani przybliżać się do mikrofonu.
