[ALL B6] Dziwny stukot i wibracje silnika przy pełnym skręcie kierownicy
Witam
Mam problem z moja audica tzn. przy pelnym skrecie kierownicy przy parkowaniu lub na postoju przewaznie na niskich obrotach silnika slysze dziwny stukot pod maska a kiedy ja otworze silnik dostaje dziwnych wibracj (przy pelnym skrecie kierownicy). Wymienilem napinacz paska i pompe wspomagania ale to pomoglo tylko na kilkadziesiat km. Nie mam pojecia co to moze byc??
Moze ktos mial podobny przypadek. Z gory dziekuje za pomoc
a wymieniles plyn do wspomagania?
chyba go wymienili przy wymianie pompy ale nie jestem pewien
Sprawdź sobie czy działa sprzęgiełko na alternatorze bo chociaż jest takie niepozorne to stwarza wiele problemów :hi:
ok zrobie to ale wydaje mi sie ze to maglownica :mysli:
Mialem cos podobnego u mnie piszczalo jak nie wiem gdy skrecilem na maksa w prawo lub w lewo a podczas jazdy wydobywal sie dziwny dzwiek.pojechalem do mechaniora wymienil mi kolo pasowe alternatora i jak reka odjal
:mysli: sprawdze to skoro tak uwazacie, a jaki sa tego koszta ???
dzieki b
Ja kupowałem w InterCars i za kolo INA zapłaciłem 150zl i 50zł za wymianę ale teraz jest miodzio :drool: :dance::banan::buhaha::punk::good:
chyba czeka nie to samo a mieliście aż takie piszczace dzwieki ,ja mam tak ze przy skręcie lekko kierownicy słychać troszkę wyraźniej
TESTIS:
no i jak sobie poradziłeś z tą usterką i co to było? mam dokladnie to samo przy pełnym skrecie przy niskich obrotach, jakie koszty mniej więcej poniosłeś?
z góry dzieki, pozdrawiam!:)[br]Dopisany: 18 Grudzień 2008, 10:11_________________________________________________dobra, poradziłem sobie z tym sposobem domowym i o dziwo pomogło... wystarczyło nasmarować pasek alternatora czymś oleistym, nawet mydło wchodzi w grę:)
naprawą tego nazwać nie można, chociaż dało rade:)
łoł przesadziłeś. pasek jak piszczy, wymienia sie na nowy, a nie zmniejsza tarcie. :thumbdown:
no właśnie problem w tym, że pasek był wymieniany jakieś 7tys temu...
U mnie to samo, wymiana koła zlikwidowała dziwne dźwięki
a ktos mi moze powie przy pelnym skrecie czym spowodowane jest falowanie obrotow, spada tak do 500 i podciaga do 1000 zauwazylem ze wystepuje to przy pelnym skrecie :disgust:
To sprawka wspomagania. Najprawdopodbniej pompa siada, sprawdź jeszcze płyn
Wymienilem sprzeglo alternatora i wszystko wrocilo do normy :)
Dzieki wszystkim za pomoc
Mozna zamykac :closed:
