Szumi!!!
Witam wszystkich :a4fan: maniaków,
Niedawno kupilem a4 z 2004 roku.Sprawdzalem ją w ASO i nie podejrzewam zeby byla stuknięta ale juz przy ok. 100 km/h szumi przy lewym przednim slupku tak jakby szyba byla niedomknięta(a jest).Im szybciej jade tym glosniej szumi.Czy ktos moglby mi powiedziec co to jest i jak to wyleczyc? Czy ktos sie spotkal z podobnym objawem?
Dzieki wielkie za jakiekolwiek odpowiedzi bo strasznie to irytuje na dluzszych trasach. :frown:
moze drzwi opuscily sie lekko na zawiasach (chociaz w 3-letnim aucie... moze ktos mocno napie***** drzwiami przy zamykaniu :P ), poszukaj na forum, o opuszczonych drzwiach troche bylo. moze ktoras uszczelka sie oderwala/zdeformowala po mrozach?
myśle że drzwi do delikatnego przegięcia i będzie OK
przede wszystkim sprawdz doleganie uszczelki jeśli w tej okolicy będzie nieco słabsze to sprawdz czy drzwi nie opadły. Wątpie aby drzwi opadły więć potrzebny będzie demontaż tapicerki i ustawienie ramy okna.
Dzieki wielkie za odpowiedz.A co znaczy ustawienie ramy i jaki sie to robi?
Mam podobny problem, tylko ja muszę lekko podnieść dzwi na dolnym zawiasie (odsunąć zawias do tyłu).
a4avant sprawdź szparę między zamkniętymi drzwiami a błotnikiem. Musi być identyczna zarówno na górze jak i na dole. Jeżeli jest różnica trzeba zrobić to o czym pisałem na początku.
Ja też mam podobny problem przy prędkości ponad 100km/h zaczyna mi coś gwizdać w drzwiach kierowcy :confused: zaczęło się to od tej pory jak pan elektryk zakładam alarm :bicz:
powiedzcie jak sprawdzić te ustawienie ramy okna i jak to ustawić żeby znowu było git :)
u mnie swist jest ale jak przekraczam 250 km/godz :biggrin:
:audi::a4fan::quattro:
Gość
