Problemy z obrotami 1.8T AEB
Witam mam problem po wymianie kompa tzn ten stary miał błąd który nie dał się usunąć i nie mogłem zaadaptować przepustnicy po wymianie kompa juz niema błędu ale pojawiły sie dziwne obroty na zimnym wydaje sie dobrze ale na ciepłym przy skręcie max kołami dławi sie i przy ruszaniu ze sprzęgła tez sie dławi wcześniej tak nie było .
Przepustnica czysta i adaptacja pomyślna Kąt otwarcja 85,5% (max) a 1,7% (min)
Tu podaje logi dynamiczne pierwsze jest na LPG drugie PB :
http://vaglog.pl/log_256622.html
