głośno powyżej 100 km/h
witam. Powyżej 100km/h zaczyna sie robić głosno w moim 1.8 . Myślałemm żeby jakoś je wygłuszyć matą w drzwiach . co radzicie i czy tez tak macie ? na dłuższą droge to denerwuje bo przy 140 jest masakra
to już taki urok a4, albo możliwe że Ci opony zbytnio hałasują i przenoszą hałas do środka.
Edytowane przez grzegorz676
Mam to samo powyżej 3000 tyś obrotów też się robi głośno.
mi to aż szkoda tego silnika powyżej 3 tys bo tak go słychać ;p jakoś przenosi sie ten głos z silnika do wnętrza i tyle . ja jeszcze nie mam wygłuszenia przy masce . może to też coś daje
+ napinacz i łańcuch rozrządu słychać u mnie ;p
Jeśli głośno od pędu powietrza może pomóc regulacja ramek w drzwiach
u mnie gwizda w drzwiach pasangera w górnym rogu jak jadę więcej niż 120 to osłabia mnie to, kiepsko dolegające drzwi na uszczelce
witam u mnie podobny problem tylko od strony kierowcy powyżej 100 może 120 może nie jest to od opon ani niczego innego lecz moim głupim zdaniem jest to wina uszczelki albo czegoś co nie dolega do dżwi jest swist macie jakies rozwiązanie na to? pozdrawiam
a czy drzwi u was nie są opadnięte ? u mnie delikatnie poszły w dół ( widać to po dolnej uszczelce szyb między drzwiami przednimi a tylnymi ) skutek tego taki że przy 100 km/h w górę ma się wrażenie jak by była uchylona szyba :)
Na świsty piwietrza tylko dobra regulacja na zawiasach + regulacja ramek
