drag Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Witam prosił bym o pomoc kogoś kumatego.. Mam kilka problemów ze swoim tdi (podniesiona moc wtryski 216 + czip) 1- po wymianie sprzęgła na nowe sascha, po ok 2 miesiącach zaczęło tak jakby się slizgac tylko i wyłącznie na 4 biegu i na 5 przy około 2200 obr.. Czasami tydzień jest dość ok a potem problem powraca na ok 2-3 dni i znowu jest ok... 2- drugi problem jest z szampaniem auta przy zmianie biegów, z moich obserwacji wynika że szybko spadają obroty silnika w momencie wciśnięciu sprzęgła i zmiany biegów. Dodam że to nie pierwsze moje auto z silnikiem tdi(Passat b5 90km, Passat b5 fl 101 km, audi a4b5 sedan 90 km, a teraz a4b5 90 km kombi) oraz jeździłem kolegów a czwórkami z takim samym silnikiem i takich objawów szybko spadających obrotów nie było... Proszę o pomoc i przepraszam jeżeli to nie ten dział Ps; wymienione rzecze; -Prseplywka ori -N75 ori - kilka zparcialych przewodów od turbiny - Wszystkie płyny, filtry, oleje - Rozrząd też wymieniony - Czyszczony kolektor ssący - Sprzęgło tarcza docisk łożysko - Poduchy podsinikiem i skrzynia - (auto ma 210000 tys przebiegu, sam Sprowadzilem z Holandii z padnieta pompa) - Wymieniona pompa - logi dynamiczne wporzadku Gdzie dalej szukać?
Artison93 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 (edytowane) Ad 2. Zobacz czy przeguby wew czyli przy skrzyni nie są wywalone. Złap za półosie i góra i dół....Zobacz czy jest luz na półosi Edytowane 2 Kwietnia 2016 przez Artison93
drag Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Dziś jadę do mojego mechaniora i będę patrzył co tam się dzieje dam znać jak poszło
