A4CCH Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, mam problem znikło mi podświetlenie drzwi pasażera (ta czerwona lampka) a wraz z nim ta co świeci na nogi po otwarciu drzwi. Tylko od strony pasażera. Po otwarciu drzwi podsufitka normalnie się zapala oraz gaśnie. Wczoraj wieczorem te światełko na nogi również po otwarciu troszkę przerywało, potem normalnie, rano z 3x otwarte drzwi i brak wszystkiego ... Co to może być ? Żarówka, jedna się przepaliła i druga wtedy też nie świeci ? Bezpiecznik jakiś ? (jak tak to wiecie który?) Bo jakieś uszkodzenia kabla są mało prawdopodobne ... I jak się dobrać do tych żarówek ? Co muszę rozbierać (komplet fabryczny, wszystkie obudowy na miejscu) W tylnych drzwiach od tej strony również wszystko jest ok, tylko te jedne. Pomierzone, obie żarówki całe, masa jest, prądu brak. Przewody raczej całe, pod tą gumą gdzie drzwi się otwierają wygląda ok, ruszałem cała wiązką we wszystkie strony i ani na chwilkę nie błysło. Może nawaliło to gówienko w zamku. Idzie wymienić tylko ten element w zamku czy zamek do wymiany ? Bądz naprawianie tej płytki czy co tam siedzi. CLICK A to by rozwiązało problem ? CLICK Lub to ? Edytowane 3 Kwietnia 2016 przez A4CCH
piter-eg Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 No wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuja na mikrostyk. Jezeli chodzi o linki to zalezy od Ciebie i Twoich zdolnosci manualno-technicznych. Mikrostyk jest wymienialny. Latwiej jest caly zamek zmienic ale to kwestia kasy i czasu. Zawsze moze sie okazac,ze to jeszcze cos innego ale raczej opis "jak w morde szczelil" do mikrostyku
